AEG Öko lavamat 73749 update 47A CU BA 01 A Lagerschaden
Diskutiere AEG Öko lavamat 73749 update 47A CU BA 01 A Lagerschaden im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Öko lavamat 73749 update Typenbezeichnung: 47A CU BA 01 A E-Nummer: PNC 914 002 285 00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
K
kalus73
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lagerschaden
habe bei meiner AEG Öko lavamat 73749 update Waschmaschine seit neusten ein lautes Laufgeräusch.
Habe die Rückseite geöffnet und den Riemen zum Motot abgenommen.
Nach drehen am Motor und an der Trommel ist es das Hauptlager, das rau läuft.
Ist es möglich dieses Lager selbst zu tauschen und wenn ja welche Lager müssen verbaut werden?
Wird spezielles Werkzeug benötigt und wenn man es wirklich selbst machen kann, wie groß ist der Aufwand?
Tips und Triks sind willkommen. Danke schon mal im vorraus.
Moin kalus73
Da hast du dir was schönes vorgenommen, schaut mal hier rein: Cabon - Bottich, da habt ihr du was Schönes vorgenommen.
K
kalus73
Danke für die schnelle Antwort,
es höhrt sich ja alles nicht zu kompliziehrt an.
Ca. 2h steht da. Ist das für eine Person gedacht?
Arbeite im Maschinenbau als Elektroniker. Werd mir mal ein mechanischen Freund an Land ziehn,
dann sollte es klappen hoffe ich. Ansonsten gibt es Lehrstunden.
Gruß Christof
Thema: AEG Öko lavamat 73749 update 47A CU BA 01 A Lagerschaden
AEG Öko-Lavamat 73738-W Fehlermeldung E90
AEG Lavamat 64530 W 47 B HI BA 01 B Zeit läuft in Sekunden Runter
AEG ÖKO LAVAMAT 76730 Update E20 dann E33 jetzt E90
