AEG Öko Lavamat 72740 - W Trommel macht Mahlende Geräusche
Diskutiere AEG Öko Lavamat 72740 - W Trommel macht Mahlende Geräusche im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat 72740 - W E-Nummer: PNC 914 002 284 00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel macht...
joed
06.01.2011
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel macht Mahlende Geräusche
Hallo und Guten Tag Zusammen.
Meise Wasachmaschiene macht, wenn ich die Trommel drehe mahlende geräusche. Beim Schleudern werden diese besonders laut. habe das Forum schon durchsucht und gesehen, dass ich nicht der einzige bin. konnte aber keine Reparaturanleitung finden. Ich denke das es das Lage hinten ist. Kann mir jemand bitte eine Reparaturanleitung senden? Vielöeicht auch mit Plan? Werkzeug und technisches Verständniss, bzw. Geschicklichkeit ist vorhanden. Habe halt noch nie ne Waschmaschiene repariert.
Vielen Dank
U
uu4y
07.02.2010
335
24
Das erste Mal die Lager wechseln ist ohne Übung schon ein Aufwand von ca. 2- 2,5 Std. beim Karbonbottich!
Es geht ungefähr so (ein alter Beitrag von mir, noch ohne Gross/Kleinschreibung):
:drinking: :drinking: :drinking:
blech hinten wegbauen,
antriebsriemen runter,
deckel oben wegbauen,
einspülschublade raus,
bedienblende wegbauen, (rechts -innen unten- nur mit haken gesichert)
tür öffnen,
gummimanschetten-sicherung (kunststoffband -öffnen- oder stahldraht mit feder,
da zuerst unten die feder raushebeln) wegbauen,
manschette komplett nach innen stülpen,
türschloss wegbauen + NICHTausstecken, hängenlassen,
flusensieb raus,
fussbereichs-kunststoffblende wegbauen (links! nur mit 2 haken eingehängt),
dann -unten zwei und oben zwei- blechschrauben weg,
front abheben, betongewicht wegschrauben,
sämtliche verschraubungen des bottichs ringsum rausdrehen,
vordere hälfte abziehen,
trommel rausziehen, **evtl. von hinten rausklopfen ** ,
etwaige im kunststoff-nicht auf dem lagerzapfen verbleibende- lager
von hinten nach vorn rausdrücken(auf den sitz aufpassen, kunststoff nicht verletzen)
neue lager rein, zum reinziehen des zapfens in den kunststoff anfangs eine längere schraube als die originale,
dann originale nehmen.
nun alles wieder rückwärts, fertig,
lagersätze bestelle ich hier sehr günstig (googeln):
Andreas-Frei-Informationstechnik
** Dazu die Schraube OHNE Unterlegscheibe wieder voll reindrehen und auf Schraube klopfen**
Für Details einfach nochmal nachfragen... oder anrufen 07762 3847
joed
06.01.2011
Danke für die schnelle Antwort. Werde mir am samstag die zeit nehmen und Starten. Falls ich dann hängenbleibe melde ich mich nochmal.
Grüsse Joed
U
uu4y
07.02.2010
335
24
Nachtrag:
Die Haken sind bei der Fussblende natürlich links!
joed
06.01.2011
Hallo nochmal.
Bin jetzt seit ner 3/4 Stunde am abschrauben... Jetzt bekomme ich das Schwungrad nicht ab um die Trommel rauszuziehen.
Sitzt dort ein rechtsgewinde??? oder gibt es irgend ein Trick / Arrierung oder ähnliches damit ich mir nicht die Finger breche?
Danke im Vorraus schonmal.
Grüsse JOED
joed
06.01.2011
So jetzt habe ich die Schraube auf (war mit Endfest oder sowas eingeschniert) Die Trommel ist auch draußen, aber die Lager sind in der hinteren Bottich hälfte fest. Hat jemand eine Trick, wie ich die Lager da rausziehen kann auf Lager?
Vielen dank
joed
06.01.2011
Ich hoffe dies ist jetzt die letzte Frage...
Ich habe jetzt alles raus und die neuen Lager und WDR bestellt. Jetzt brauche ich noch ein geeignetes Dichtfett. Kann mir jemand bitte ein passendes Produkt nennen? Und vieleicht eine Seite bei der ich das Fett bestellen kann? Habe gegoogelt und finde alles mögliche mal Silikonfett, mal Gravitfett... Hoffe sehr das jemand dies heute noch liest und mir anwortet.
Vielen Dank für die Hilfe und einen schönen Sonntag noch.
JOED
Thema: AEG Öko Lavamat 72740 - W Trommel macht Mahlende Geräusche
Privileg 5140 Trommellager macht reibende Geräusche
AEG Lavamat W 1030 AEG Lavamat W 1030 pumpt nicht ab
AEG Öko-Lavamat 73738-W Fehlermeldung E90
AEG Lavamat 64530 W 47 B HI BA 01 B Zeit läuft in Sekunden Runter
