AEG ÖKO LAVAMAT 70350 Update 47ACAAA01A rotes Zulaufventil g
Diskutiere AEG ÖKO LAVAMAT 70350 Update 47ACAAA01A rotes Zulaufventil g im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG ÖKO LAVAMAT 70350 Update Typenbezeichnung: 47ACAAA01A E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): rotes Zulaufventil geht...
Supergrobie
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): rotes Zulaufventil geht auf, zu , auf... E35
Die Maschine zeigt folgendes Verhalten. :drinking:
Der Zulauf geht immer wieder auf und zu, als wäre ein Wackelkontakt drin.
Das macht er aber auch wenn die Maschine kein Wasser braucht oder nur Pumpen eingestellt ist.
Fehlercode ist E35...
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Moin Supergrobie
Wasserniveau zu hoch. Reinige mal die Luftfalle und den Schlauch zur Niveaudose.
Überprüfe den dünnen Schlauch auch auf Undichtigkeit, evtl. Scheuerstellen.
Poste noch die PCN Nr.
Thema: AEG ÖKO LAVAMAT 70350 Update 47ACAAA01A rotes Zulaufventil g
AEG Lavamat Fehlercode EF0 / EF3
