AEG Öko Lavamat 64600 Wasserweiche hat Aussetzer
Diskutiere AEG Öko Lavamat 64600 Wasserweiche hat Aussetzer im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat 64600 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserweiche hat Aussetzer Meine...
  • AEG Öko Lavamat 64600 Wasserweiche hat Aussetzer
  • #61
AEG Öko Lavamat 74700 update Problem mit der Zahnradstellung
Hallo euch allen hier,
ich habe die gleiche Problematik wie alle hier beschriebenen:
Die Wasserweiche knackte beim Programablauf und dadurch wird die Wäsche nicht richtig gespült usw.
Habe nach der hier schonmal geposteten Beschreibung die gesamte Wasserweiche ausgebaut, gereinigt, und auch entkalt, beim Zusammenbau habe ich dann feststellen müssen das ich mir das ganze Prozedere eigentlich sparen könnte, den nur die Zahnradstellung der drei Räder hat sich wohl durch irgend etwas verstellt?
Nun benötige ich von euch einfach nur die korrekte Positionierung der Zahnräder im Ruhezustand wenn vorhanden auch die gesamte Anleitung die hier schon des mehrfachen beschrieben wurde..
Wer kann mir da helfen, am besten mit bebilderter Anleitung und ich hoffe da sehr auf den Schiffshexler, dem ich schon eine PN geschickt habe.
Ich bedanke mich schon jetzt für eure schnelle und fachlich gute Hilfe ....Danke
Grüße vom Zork :x
PS: Man kann vieles selbst reparieren, dazu benötigt man einfach nur etwas Geduld und die richtigen Anleitungen.
  • #62
Hallo Zusammen,
Ich habe nicht zum ersten mal dieses Problem mit der Wasserwiche.
Beim letzten Mal habe ich einfach eine neue bestellt, lese aber hier das es eine Reparaturanleitung gibt!
Wie kann ich diese bekommen?
  • #63
Hallo Schiffhexler,
... und hier ist schon wieder einer, der für seine 64600 öko-Lavamat eine Anleitung für Montage der Wasserweiche und Stellung der Zahnräder braucht :whistle:
Die bekannten Anzeichen: Klackgeräusche in der Spülkammer und sonst nogo!
Vielen Dank im Voraus
Ralf aus Franken.
  • #64
Moin Ralf
Du bekommst eine PN
Wenn das nicht klappt, dann mach bitte mit deinem Problem einen eigenen Thread auf,
sonst kommt hier alles durcheinander. Gebe vor allen Dingen immer die Typennummern an.
  • #65
Hallo zusammnen!
Ich bin neu hier im Forum,
und habe auch das Problem mit dem Klacken beim "Wasserverteiler" bei einer AEG Öko Lavamat 64600.
Könnte man mir bitte die Anleitung zukommen lassen?
Bisher habe ich die Maschine so weit geöffnet, dass ich an die Zahnräder rankomme.
  • #66
Moin danielcw
Du bekommst eine PN
Eine Rückmeldung wäre auch eine nette Geste
  • #67
Vielen Dank schon mal, ich werde mir das später genauer ansehen.
Ich vermute bei spezielleren Fragen mache ich liber einen neuen Thread auf, oder?
  • #68
Genau,
ich wünsche dir ein frohes Schaffen.
  • #69
re
ich habe auch einen Öko-Lavamat 64600 von AEG seit über 10 Jahren schon. Leider kommt es in letzter Zeit oft vor, dass zu wenig Wasser reinläuft und eine Anleitung für Montage der Wasserweiche und Stellung der Zahnräder wäre super. Manchmal dreht sich der Regler (wo man Hauptwäche, Spülen, Weichspülen usw. einstellen kann) nicht vollständig. Eine Bedienunganleitung, falls vorhanden, im PDF Format wäre auch super.
Danke!
  • #70
Moin moin hab gleiches Problem
Habe meine Maschiene bis zu den zahnrädern aufgemacht und würde sehr gerne die Anleitung haben.
Gruß Tim und Danke im Vorraus
Thema: AEG Öko Lavamat 64600 Wasserweiche hat Aussetzer
AEG Öko Lavamat 84720 Update Stellung Zahnräder Wasserweiche
AEG Öko Lavamat 72610 Wasserweiche defekt
AEG Lavamat 74520 Öko update Wasserweiche Zahnradstellung
aeg ökö lavamat 64600 knacken im ww
AEG Öko-Lavamat 74700 Zahnräder in Wasserweiche knattern
