AEG Öko lavamat 41060 update 95p22599 Start/pause blinkt
Diskutiere AEG Öko lavamat 41060 update 95p22599 Start/pause blinkt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Öko lavamat 41060 update Typenbezeichnung: 95p22599 E-Nummer: 913729591 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Start/pause...
O
Oldy70
17.08.2016
4
Blutiger Anfänger
E-Nummer: 913729591
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Start/pause blinkt
Hallo hab das Problem das die Maschine beim Start anfängt abzupumpen und kurz darauf der Start pause Knopf blinkt und die Maschine macht dann gar nichts mehr. Was könnte das sein? Wie lese ich denn fehlercode aus und löschte denn dann?
Mfg
3.432
Moin Oldy70
Blinken noch andere LEDs? Wenn ja. welche und wie oft - posten
Ist nach dem Start die Tür verriegelt?
Spiel mit den Tasten, ohne Kenntnisse, auf keinen Fall Klavier!
O
Oldy70
17.08.2016
4
Blutiger Anfänger
Nein nur die Start pause taste blinkt. Ja die Tür ist verriegelt.
3.432
Lade ein klares Bild von der Bedienerblende, mit Tasten du Knebel hier hoch ? Anleitung
Es könnte am Deckelschloss liegen, schalte die WA ein, warte eine Min.
und klopfe dann vorne auf dem Deckel, ob sie dann läuft
O
Oldy70
17.08.2016
4
Blutiger Anfänger
Start pause blinkt
3.432
Moin Oldy70
Dir habe ich was fertig gemacht, du bekommst eine PN
1.801
Türveriegelung prüfen Ggf ersetzen
Gruß flumer
O
Oldy70
17.08.2016
4
Blutiger Anfänger
hallo fehler ausgelesen E34. aber löschen Funktoniert nicht.
3.432
Moin Oldy70
Da haben wir den Wurm eingekreist, aber ein Fehler muss zuerst beseitigt werden.
Der Fehler lässt sich meistens auf einem Masseschluss zurückführen.
Da muss die Heizung mit einem hochwertigen Messgerät, noch besser mit einem Isolationsmessgerät
auf Masse durchgemessen werden. Wenn man schon mal dran ist, kann es nicht schaden,
den Motor auch direkt vorzuknöpfen, inkl. Kohlenüberprüfung.
Evtl. hast du in deinem Bekanntenkreis einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker,
den du um Hilfe bitten kannst.
464
wenn ich ergänzen darf:
Fehlercode: E34
Gültig für: Waschmaschinen von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Inkongruenz zwischen analogem Druckwächterniveau und dem Niveau des Überhitzungsschutzdruckwächters 2!
Der analoge Drucksensor liefert über einen Zeitraum von mindestens 60 Sekunden ein anderes Ergebnis als der mechanische Druckschalter.
Tritt Fehler direkt nach Programmstart auf, ist häufig die Steuerung defekt.
Möglicherweise verursacht auch eines der Bauteile einen Masseschluss.
Thema: AEG Öko lavamat 41060 update 95p22599 Start/pause blinkt
AEG ÖKO LAVAMAT EXCLUSIV 73749 UPDATE Maschine stoppt kurz nach Programmstart, "START/PAUSE"-Taste blinkt rot
AEG T55770IH LED "Start/Pause" blinkt nach einiger Zeit gelb
AEG Lavamat Nach dem Start verriegelt die Türe, Programm startet nicht, Taste blinkt.
AEG Electrolux Lavamat L45000 Waschmaschine geht in Pause Modus - blinkende LED
AEG Electrolux Lavamat 16820 Jedes Programm bricht nach 2-3 Sekunden ab
