AEG Mod. L 76859 E21 zu viel Wäsche
Diskutiere AEG Mod. L 76859 E21 zu viel Wäsche im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Mod. L 76859 E-Nummer: 914903907/00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E21 zu viel Wäsche Meine...
Bastler67
12.07.2014
folgendes Problem.
Meine AEG 74850 Öko Lavamat bewegt die Trommel nicht mehr.
Das eingestellte Programm läuft von der Zeit her durch, aber die Trommel rührt sich nicht.
Ausgangspunkt war eine überladene Trommel, der Waschvorgang wurde dann mitten im Programm mit dem
Fehler E21 abgebrochen.
Danach alles raus und Fehlersuche ging los.
Die Trommel selber läßt sich mit der Hand leicht drehen.
Die Pumpe pumpt das Wasser sauber ab.
Was kann man tun, um den Fehler E21 wegzukriegen?
Wie wird der Fehlerspeicher gelöscht?
Vielen Dank im Voraus!
Moin Bastler67
E2x ist meistens ein Abpumpfehler. Da deine WA das macht. kann es durch einen Masseschluss
(lt. Fehlerliste) hervorgerufen werden.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss im zweistelligen MΩ Bereich vorhanden ist. Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst der Gerätetester (Metratester) dran, ein Multimeter reich dafür meistens nicht aus.
Beim Überprüfen der Heizung oder Motor mit einem Isolationsmessgerät die Anschlüsse an den zu
messenden Teile abziehen, Elektroniken vertragen die Messspannung schlecht (500 - 1.000 V)
Thema: AEG Mod. L 76859 E21 zu viel Wäsche
AEG Lavatherm Protex T65270AC Trockner schaltet vollständig aus, Wäsche warm.
AEG Lavamat Rattert und knattert laut anstatt Wasser zu ziehen
AEG Öko Lavamat Euroline L Abbruch im Waschvorgang
AEG Lavamat Öko Plus 1400 Laugenpumpe läuft immer weiter
