AEG Lavatherm Protex T65270AC Trockner schaltet vollständig aus, Wäsche warm.
Diskutiere AEG Lavatherm Protex T65270AC Trockner schaltet vollständig aus, Wäsche warm. im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Gerätedaten: PNC (ELC): 916096675 (00) MCF: 136040050.000 CCF: 136650009.029...
I
IoT-Maker
02.06.2022
12
  • AEG Lavatherm Protex T65270AC Trockner schaltet vollständig aus, Wäsche warm.
AEG
E-Nummer
916096675
  2. Oszilloskop
Gerätedaten:
MCF: 136040050.000
CCF: 136650009.029
Firmware: TME30106
Date: 2011-12-23 08:56
User: prog3 on Prog03
1407201101065
Elux Code: 136610030
Approval type Code: EDR10621CA (Steuerung)
Boot version: BABA2204
Computime Code: ELEW044 (Platine)
Date: 14/07/2011
Das Gerät hatte ursprünglich den Fehler, dass es sich nicht einschalten lies. 3,3V am Schaltknopf fehlten. Bei Inspektion der Platine habe ich festgestellt, dass der (grüne) 47 Ohm Widerstand am Eingang durchgebrannt (OL) und der LNK364GN einen Kurzschluss hatte. 0 Ohm zwischen Drain/Source. Mehr konnte ich erstmal nicht feststellen.
Beim Ausbau der Platine saß der Stecker zum Heizelement (Teile Nr. 136 6166 0/) so fest, dass mir die drei rosa Kabel aus dem Stecker gerutscht sind.
Nach Austausch der des LNK364 und des Widerstands und Zusammenbau konnte ich nicht mehr genau sagen in welcher Reihenfolge die Kabel aufgelegen haben. Ich habe sie wie im Schaltplan angegeben eingebresst. Beim Einstecken des Steckers am Connector J11 war ich unkonzentriert und habe ihn linksbündig statt rechtsbündig (Zeichnungssicht) aufgesteckt habe. Das Gerät startete sofort. Programme konnten gewählt werden. Bei Starten eines Programms ist dann die Sicherung rausgesprungen. Hab den Fehler dann gleich erkannt. Hab die Platine wieder ausgebaut und kontrolliert. Augenscheinlich keine defekten Bauteile. Eine Leiterbahn war leicht abgeplatzt. Hab sie mit 2K Epoxy fixiert und mit UV Lack abgedeckt. Nach dem Zusammenbau und setzen der Stecker in die richtige Position lief der Trockner.
Dh. kurzer Testlauf in allen Programmen, keine Fehler.
Beim nächsten echten Betrieb ist der Trockner allerdings irgendwann von selbst ausgegangen. Ich habe ich die ersten Minuten daneben gestanden um zu kontrollieren ob denn das Heizelement auch warm wird. Ich weiss jetzt nicht genau wann ich das Gerät verlassen habe. 15-20 Minuten lief er jedenfalls wie erwartet.
Nach einer Stunde (Programm war auf 1:40 eingestellt) war der Trockner vollständig ausgeschaltet. Die Wäsche war warm aber noch feucht. Die Sicherung hat nicht ausgelöst und das Gerät lies sich auch wieder einschalten. Ich habe es aber vorgezogen erstmal auf Fehlersuche zu gehen bevor der Trockner wieder in den Regelbetrieb geht.
Auf der Platine habe ich keine offensichtlich beschädigten Bauteile gefunden.
Hat jemand einen Tipp zur weiteren Vorgehensweise?
Machst du deine Tests ohne feuchte Wäsche.
Ich mach so was nur mit einem Zeitprogramm.
NTC 1 (neben dem 4µF Kondensator, rechte Geräteseite) hat 6,81 kOhm, NTC 2 (linke Geräteseite) hat 6,73 kOhm.
Alle Relais funktionieren.
@Schnurzel Den Probebetrieb habe ich anfangs ohne Wäsche gestartet. Nur um zu testen ob das Gerät ein Lebenszeichen von sich gibt und Programme eingestellt werden können. Anschließend habe ich Extratrocken (wie üblich) gewählt. Aber Zeitprogramm wäre mal eine Option zum testen.
Auch wenn du Extratrocken (ohne Wäsche) wählst wird das Gerät nur kurz laufen da es nix zu trocknen gibt.
Das Gerät ist ja nicht doof...
@Schnurzel Das Gerät hatte heute nochmal einen Testlauf. Einschalten, Programmwahl, Starten geht. Aber es geht dann nicht weiter. Kein Klicken von den Relais. Hab aus- und wieder eingeschaltet. Nun hat das Gerät EH0 angezeigt. Auf der Suche nach den Errorcodes habe ich das Prüfprogramm und das Auslesen des Fehlerspeichers kennengelernt (Programmwahlschalter in Pos. 10). EHE zeigte der Fehlerspeicher.
Wenn ich das richtig recherchiert habe, bedeutet der Error-Code EHE "Alarm bei Sicherheitsleitung - Hauptplatine defekt".
Hab die Platine nochmal ausgebaut und nachgeschaut. Da die Programmwahl und die LED's funktionieren, gehe ich davon aus, dass der Prozessor einwandfrei arbeitet. Das fehlende Klicken und der Error-Code mit Verweis auf die Sicherheitsleitung hat mich schnell zu den Relais geführt. Die funktionieren zwar noch, aber die zugehörigen Dioden (T4 marking, 1N4148W SOD123) um die Relais herum waren überwiegend defekt (mit low-melt solder von Chemet ausgelötet). Auf spare-boards habe ich nur 3 Ersatz-Dioden gefunden. Muss also welche bestellen. Beim letzten Mal hat das Gerät aber noch geheizt und der Motor für die Trommel lief.
Falls jemand das gleich Modell hat und über ein Multimeter verfügt, würde es mir sehr helfen, wenn er mir die Steckerbelegung vom Kabel Platine J2 zum Heizelement bestätigt:
Originalnummer 136 6166 0/,
AEG Artikelnummer 140041107024,
EAN-Code: 7321423810933,
Bezeichnung: Kabelbaum,Hauptelektronik,Heizelement,J2,1280mm
Laut Zeichnung geht die obere der drei Litzen (Nr. 1) an J2 am anderen Ende auf den äußeren Steckplatz Nr. 3 am Stecker (Nr. 1 ist der nach innen gerichtete Steckplatz zum Nachbarstecker vom NTC2).
Die Dioden sind eingetroffen. Hab sie getauscht, Gerät lief, aber wollte nicht heizen. Fehler E63 wurde im Servicemenü angezeigt. Hab nochmal die NTC geprüft, das Heizelement (67,7 Ohm, 24,7 Ohm, 92,4 Ohm) und am Heizelement dieses Klixxon Teil (hatte Durchgang). Hab nochmal das oben beschriebene Kabel gecheckt und festgestellt, dass ich doch 1 und 3 vertauscht hatte. Nach dem Umlegen der Litzen läuft wieder alles. Hab mal die Infrarotkamera zum überwachen der Temperatur bei demontierten Seitenteilen mitlaufen lassen. Soweit alles unauffällig. Keine Fehlermeldung mehr im Fehlerspeicher.
Thema: AEG Lavatherm Protex T65270AC Trockner schaltet vollständig aus, Wäsche warm.
AEG Lavatherm Mod. T67680IH Type: TC12H6DHP Motor dreht nicht bei Programmstart
AEG Lavatherm 56840 Der Trockner schaltet nach ca. 30-40 Sekunden ab.
AEG Lavatherm T59829 P502867 sporadisch Fehler E50
AEG Öko Lavamat 7450 UPDATE (L7450) Fehler E54 nach Geräus
