Julia2000
Typenbezeichnung: lavatherm 57560
E-Nummer: 32356246 PNC:916014246
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner trocknet nicht mehr
Guten Tag,
da ich ein neues Mitglied bin und von der Elektronik eines Wäschetrockners nicht viel verstehe, hoffe ich das meine Frage trotzdem beantwortet wird.
1.Schaden
Meine Frau kam vorgestern Abend aus dem Keller und sagte: Trockner geht nicht mehr, ob ich mal kurz nachsehen konnte. Nunja das mal kurz dauerte dann 2 Std. Der Keilriemen hatte sich teilweise in seine Bestandteile aufgelöst und sich um die Antriebswelle gewickelt. Ursache: Sprengring an der Befestigungsachse der Umlenkrolle war weg.
Ersatzteile beschafft, Gerät komplett auseinandergenommen (Trommel raus, Elektronik raus usw.). Reparatur erfolgreich, alle Schrauben waren wieder verbaut, Gerät läuft einwandfrei.
Seit dieser Reparatur funktioniert die Heizung nicht mehr.
Am Stecker zur aussenliegenden Heizung ist nur Strom auf dem dritten braunen Kabel und ich glaube je nach Programm abundzu auf dem fünften Kabel ( von blau angefangen).
Wann kommt von der Platine im Normalfall Strom auf die 3 braunen zur Heizung führenden Kabel ?
Hat durch meine Reparatur der Programmwahlschalter eine Macke bekommen ?
Stecker zur Heizung mal abgezogen und hatte auf der Null (blaues Kabel) Strom.
Netzstecker gedreht alles wieder normal. Finde ich aber unlogisch.
Mir ist aufgefallen, dass sobald ich den Programmwahlschalter auf eine x-beliebige Stellung (außer "aus") stelle, ein Kabel (3 Klemme am Stecker Durchführung Innen/aussen) bestromt ist, ohne das ich den "Startknopf" gedrückt habe.
Mein Elektronikfachwissen ist leider begrenzt, kann aber mit Dus-Pol, Durchgangsprüfer usw. umgehen.
Hat jemand vielleicht ein Schaltplan von dieser Maschiene ? Kann ja auch nur eine Sicherung, die ich nicht entdeckt habe, durchgebrannt sein.
Ich hoffe jemand hat eine Idee und hilft mir. :idea:
Guten Tag,
1.Schaden
