AEG Lavamat W 1200 Überhitzung / Temperatur Steuerung kaputt
Diskutiere AEG Lavamat W 1200 Überhitzung / Temperatur Steuerung kaputt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Guten Abend, ich habe eine Waschmaschine von AEG, Typ LAVAMAT W 1200 und seit kurzer Zeit Überhitzt diese komplett, um genau zu sein wird es so...
mihp94
01.07.2022
Blutiger Anfänger
Hersteller
AEG
Typenbezeichnung
Lavamat W 1200
Kurze Fehlerbeschreibung
Schaltbild vorhanden?
Guten Abend,
ich habe eine Waschmaschine von AEG, Typ LAVAMAT W 1200 und seit kurzer Zeit Überhitzt diese komplett, um genau zu sein wird es so Kochendheiß, dass man nicht mal mehr das Glas anfassen kann.
Gibt es eine möglichkeit für eine Reparatur, bzw eine kostengünstitge Reparatur oder muss ich mich von ihr verabschieden?
Vielen Dank schon einmal!
Liebe Grüße mischa
01.05.2011
4.206
493
überhitzt die Maschine auch bei Kaltwäsche? Das würde auf das Heizrelais schließen lassen.
Überhitzt sie nur bei Heiß-Programmen wäre der Thermosensor die erste Komponenten, die man prüfen. sollte. Es sollte möglich sein, den Widerstandswert zu messen und eine entsprechende Veränderung, wenn man den Sensor erhitzt.
Den Sensor incl. Anschluß bis zur Steuerung hinein prüfen, Kabelbruch wäre ja auch möglich!
mmhkt
20.02.2018
1.098
215
um die passenden Teile zu finden wird die Prod.No/PNC benötigt.
Diese beginnt mit 914... bei älteren Maschinen auch mit 645...
Die Nummer befindet sich auf dem Typenschild, was i.d.R. im Türrahmen und/oder auf der Rückwand klebt.
Thema: AEG Lavamat W 1200 Überhitzung / Temperatur Steuerung kaputt
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
Bosch Classix 5 Überhitzt - Programm endet
