AEG Lavamat L64560 Komplett tot
Diskutiere AEG Lavamat L64560 Komplett tot im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat L64560 E-Nummer: 914515219 00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Komplett tot Meine Messgeräte...
fbm
24.10.2019
Blutiger Anfänger
​Hallo,
mein AEG Lavamat hat soeben einmal laut geknackt – und ist nun tot. Nichts im Display leuchtet mehr. Die Steckdose hat aber Strom. Zum Glück war das Wasser abgepumpt, und ich konnte die Tür öffnen.
Anbei das Typenschild.
Woran kann das liegen? Was kann ich prüfen?
Beste Grüße, Frank
Moin fbm Frank
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Zuerst den Deckel demontieren und am Netzfilter mit einem Messgerät überprüfen, ob Spannung vorhanden ist.
Es ist auch möglich, dass der Netzfilter sich zerlegt hat.
Andernfalls, kann es an der Elektronik liegen.
Dann kannst du den Elektronik-Profi Kollege Chris direkt anschreiben → **********
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Da ist zeimlich sicher die Elektronik defekt. Wobei diese Elektronik sich nicht immer reparieren lässt.
Einfach mal die Elektronik ausbauen (sitzt oben rechts in der Maschine) und Fotos von der Elektronik posten. Dann kann ich das schon mal einschätzen.
Thema: AEG Lavamat L64560 Komplett tot
AEG öko lavamat protex plus Tot
AEG HP054441 Maschine dreht/schleudert nicht
AEG Electrolux AEG Lavamat L7648FL Trommel dreht nicht, Fehler E42, Türschlosslampe leuchtet dauerhaft
AEG Lavamat 66560 Waschmaschine Startet nicht
