AEG Lavamat Future-W Maschine klackert und kommt kein Wasser
Diskutiere AEG Lavamat Future-W Maschine klackert und kommt kein Wasser im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat Future-W E-Nummer: B46 A E32C 10 A kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine klackert und kommt...
sputnick
25.09.2015
12
Blutiger Anfänger
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine klackert und kommt kein Wasser
bin neu hier und habe folgendes problem:
meine aeg lavamat future-w (bj. 1998) klackert wenn sie wasser ziehen will, habe auch schon den übeltäter, die zahnräder am einspülkasten erwischt :-)
habe die zahnräder rausgemacht, natürlich ohne vorher ein foto zu machen, und habe an dem pin, auf dem das gelbe draufsteckt gedreht und die zahnräder wieder rein gemacht. schwups dann ging es
naja aber nicht lange :-) später teilte mir die maschine die meldung "CE" an also wieder die zahnräder. gibt es eine bestimmte stellung in die die zahnräder stehen müssen?
habe auch festgestellt wenn sich die zahnräder drehen, dass das gelbe hoch springt. kann es sein das das orangene irgendwie festsitzt?
für tips wäre ich euch sehr dankbar :-)
typ: B46A E32C 10 A
PNC: 914 001 369 00
S-No: 842/93530
besten dank im voraus
silvia
17.379
3.319
Moin Silvia
Du bekommst eine PN
sputnick
25.09.2015
12
Blutiger Anfänger
moin schiffhexler,
werd's nachher mal nach Anleitung einstellen und berichten.
noch kurz die Frage 3° hauptwäsche soll doch bestimmt 30 grad heißen oder?
17.379
3.319
Moin Silvia
  • hauptwäsche soll doch bestimmt 30 grad heißen oder?
Jetzt verstehe ich nur Bahnhof.
Bei der HW, wird doch die Temperatur erreicht, die du gewählt hast, anzüglich ein paar Grad.
Z.B. bei 60°C hat das Wasser um die 55°, also erreicht nicht genau die eingestellte Temperatur.
sputnick
25.09.2015
12
Blutiger Anfänger
ich wollte nur wissen, ob ich das mit der Einstellung der maschine in der Anleitung richtig verstanden habe, aber ich denke schon.
hab es jetzt x mal probiert, aber die hüpfen immer noch. , meine zahnräder stehen leider auch nicht so wie in der Anleitung und bekomme das orangene nicht auf die stellung wie in der anleitung gedreht.
anbei ein foto wie das orangene bei mir steht.
hilfe
17.379
3.319
Moin Silvia
Dann hat sich die Achse vom Einspülarm verzogen, kommt selten vor.
Da hilft nur eine neue WW. Das ist die Wasserweiche E. Nr. 89 9645 43 07-99/3
kostet bei AEG € 113,50 + Versand.
Wenn du eine neue WW haben möchtest, dann kannst du hier nachschauen,
die haben günstigen Preise: Ersatzteilland, die verticken auch in der Bucht (aber teuerer).
Gebe oben bei Produktsuche die Nr. so ein >645430799< € 43,90 + Versand.
Hier die Einbauanleitung ? LINK
sputnick
25.09.2015
12
Blutiger Anfänger
gibt es keine möglichkeit das orange zahnrad auf die sstellug in der Anleitung zu bekommen?
sputnick
25.09.2015
12
Blutiger Anfänger
diese Stellung und gleich springen die zahnräder
17.379
3.319
Hast du die WW mal zerlegt und die Achse vom Einspülarm mir Siliconfett bearbeitet?
Sonst wird das nichts.
sputnick
25.09.2015
12
Blutiger Anfänger
hab versucht den einspülkasten auszubauen, aber hab es nucht geschafft, da ich nicht weiss wie.
sputnick
25.09.2015
12
Blutiger Anfänger
hab jetzt ww ausgebaut ubd nu wo soll ich fetten?
sputnick
25.09.2015
12
Blutiger Anfänger
hab grad mal den pin wo das gelbe zahnrad drauf sitzt raus gezogen und gesehen das das zahnrad was da unten dran ist achon teilweise abgenutzt ist und somit nicht mehr packt.
gibt es das einzeln od muss deswegen die ganze ww neu?
sputnick
25.09.2015
12
Blutiger Anfänger
wie stehen denn die Zahnräder in der ww ist das bei mir so richtig?
17.379
3.319
Am Getriebe nichts machen, das stimmt. Der Einspülarm, wo das Wasser in die Fächer läuft,
muss leicht gehen, sonst überspringen die Zahnräder.
sputnick
25.09.2015
12
Blutiger Anfänger
wie ist die Grundeinstellung vom einspülarm oder ist das egal?
17.379
3.319
Das steht doch alles in der PN
sputnick
25.09.2015
12
Blutiger Anfänger
ok gefunden alles so gemacht aber springt immer noch über
ka warum
17.379
3.319
Dann hat es keinen Zweck, wahrscheinlich ist die Achse hin.
Durch Wärme kann sich Kunststoff mit der Zeit verziehen,
besorge dir eine neue WW, sonst springst du noch aus dem Fenster.
sputnick
25.09.2015
12
Blutiger Anfänger
drehen tut se sich ja, aber wenn das gelbe rad das orange drehen soll, dann springt der.
so richtig leicht geht das orange nicht obwohl gefettet
Thema: AEG Lavamat Future-W Maschine klackert und kommt kein Wasser
AEG Öko Lavamat 74720-W B46 EV3C 10 A Fehler C3
AEG Lavamat 72100-W B46 A EM3B 10A PNC 914 001 462 00 S-NO 01601703 Wasserweiche knackt
AEG LAVAMAT DIAMANT E-W B46 A EG2B 10 A Wasserweiche knackt
