GCB
- 08.09.2010
- 7
Typenbezeichnung: LAVAMAT 78400
E-Nummer: ??
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht nur nach links
Hallo Profis,
also ich hab einen ca. 4 jahre alten AEG Lavamat 78400 mit dem ich sehr zufrieden bin bzw. war. Nun nerft mich das Gerät seit Tagen.
Folgendes Problem:
Die Trommel dreht beim ersten Programm nach link und bleibt dann stehen aber das programm läuft weiter wie als währe nichts gewesen. Manchmal jedoch wenn ich spontan so ca. 20 min. später wieder einschalte läuft das programm dreht einmal links dann wieder rechts so wie es sein sollte. Mann hört auch immer kurz bevor es dreht so ein klick geräusch. Jedoch nach die Zeit ist immer unterschiedlich bleibt es wieder stehen und es tut sich null. Nach Links dreht es sich immer ohne probleme im waschgang jedoch nach rechts spinnt es aber nicht immer. Das schlimme ist es passiert mitten im program. Ich bekomme auch kein Fehlercode. Das Programm läuft weiter als währe nichts gewesen.
Wenn ich das Programm auf schleudern bringe geht es mal geht es nicht. Die Kohlen habe ich überprüft sind fast wie neu bzw. sehr gut.
Gibt es eine Möglichkeit den Fehler vielleicht auszulesen oder wenn einer drinnen sein sollte es zu löschen bzw. was meint ihr was defekt sein könnte. Stecker usw. alles angeschaut kann keine ersichtlichen fehler sehen.
Was mir persönlich aufgefallen ist dieses eine Geräusch das kurz klick macht das für das schalten der trommel bedeutet nehme ich mal an nur auf der linken drehung geht aber wenn es rechts drehen soll schaltet es nicht.
Ich hoffe ich hab das so halbwegs gut beschreiben können.
GCB
E-Nummer: ??
Hallo Profis,
Folgendes Problem:
GCB
