AEG Lavamat 76740 Update Tromel dreht nicht
Diskutiere AEG Lavamat 76740 Update Tromel dreht nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 76740 Update E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Tromel dreht nicht Meine Messgeräte...
W
Wamafan
09.11.2010
29
habe Problem mit unserer Waschmaschine (und dadurch mit meiner Frau ::? ).
Maschine zeigte bei der letzten Wäsche die Fehlermeldung E50. Durch die verschiedenen Foren habe ich zunächst auf die Motorkohlen getippt, da diese bereits sehr abgenutzt waren und habe diese anschließend ersetzt. Leider nur mit mäßigem Erfolg. Die Maschine blieb trotzdem wieder vor dem Ende mit der Meldung E50 stehen.
Das Bild ist nun folgendes:
Wenn ich lediglich auf Schleudern schalte, pumpt sie zunächst ab und dann zuckt die Trommel einmal kurz, aber sonst passiert nix.
Der Fehlerspeicher sagt mir dieses:
- Nach "Einweichen und Vorwäsche" gleichzeitig und anschließend auf 95 Grad: 06
- Weiterdrehen auf "Schleudern": 08
Was könnte das sein bzw. weiß jemand Rat?
Schöne Grüße
Wamafan
Hallo Wamafan,
Tachogenerator kontrollieren :fist: .Es könnte sein das sich der Magnet hinten in der
Motorwelle gelöst hat oder die Tachospule lose ist.
Das was du da ausgelesen hast ist kein Fehlerkode .
gruß betz
mein Hausfrieden ist wieder hergestellt - die Maschine läuft wieder.
Nach Grübeln bis 23.00 Uhr, zwei Bieren und einigen Massungen habe ich festgestellt, dass der Stecker des Motors an einem Anschlusskabel Kontaktschwierigkeiten hatte.
Alles funzt wieder super, der Wäscheberg nimmt wieder ab!
Schöne Grüße
Wamafan
Thema: AEG Lavamat 76740 Update Tromel dreht nicht
AEG ÖKO_LAVAMAT 73748 Update Waschprogramm läuft in Sekunden anstatt Minuten, die Maschine dreht nur die Trommel, ohne weitere Funktion
AEG Öko-Lavamat 73728 update C3 im Display Vorwäsche und Hauptwäsche blinkt
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
