AEG Lavamat 74800 E50 / E52
Diskutiere AEG Lavamat 74800 E50 / E52 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 74800 E-Nummer: PNC 92400305400 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E50 / E52 Meine Messgeräte...
porky66
habe seit einigen Tagen ein Problem und komme durch Suchen im Forum nicht weiter.
Meine AEG 74800 bricht vor dem Schleudern (ca. 8 Minuten vor dem Programmende) mit dem Fehlercode E50 ab. Durch Drücken der linken übereinanderligenden Tasten und gleichzeitiges Drehen auf die 1. Position des Programwahlregelers bekam ich den Code E52. Das anschließende manuelle Einstellen auf "Schleudern" funktioniert einwandfrei und läuft zuende.
Habe alles überprüft (Kohlen, Kabelbaum, Platine etc.). Alles OK.
Habe die Vermutung, dass der Fehler längst weg ist und nur der Fehlerspeicher bzw. die Maschine zurückgesetzt werden muß.
Kann mir jemand sagen wie
a) das Diagnoseprogramm ausgeführt
b) der Fehlerspeicher ausgelesen und dann zurückgesetzt
wird?
Vielen Dank an das Forum. Gebe auch gerne abschließend Feedback (habe ich beim letzten Mal mit dem Trocker auch gemacht)
Beste Grüße und vielen Dank für die Hilfe
Hallo porky66,
folgendes ist noch möglich:
1)
Elektronik oben rechts auf Schmorstellen, kalte Lötstellen, etc. sichtprüfen, ggf. nachlöten
2)
Überhitzungsfehler am Motor (Bimetalsicherung löst kurzzeitig aus)
=> Motor ersetzen
3)
Heizung auf Isolationsfehler prüfen (kann die Steuerung beeinflussen)
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung neben im Forum unter "Benutzer bewerten"würde ich mich sehr freuen
so, habe jetzt den Fehlercode zurückgesetzt und siehe da - die Maschine wäscht seit 4 Wäschen fehlerfrei!
Grüße
Porky66
Hallo Leute,
bin neu hier, wir haben aber den Fehler E 50 gemeinsam.
Hab die Kohlen getauscht, die Maschine läuft nur dieser Fehler kommt immer noch.
Frage: wie lösche den, oder stelle den zurück?
Über eine kurze antwort würde ich mich freunen,
Danke
Peter
Hallo im Forum,
bin auch Neuling hier und habe eben auch diesen E50 Fehler. Würde gerne mal die Fehler auslesen und zurücksetzen, finde aber keine Beschreibung wie die Tasten Schalter zu setzen sind um an die Fehlermeldung zu kommen.
Für eine Info würde ich mich freuen...besten Dank im voraus.
Gruß peter
@ wascher1
Du kannst deine Eingabe kopieren. Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
Thema: AEG Lavamat 74800 E50 / E52
AEG Lavamat 74800 92BBVGA01J Fehler A10, Maschine heizt nich
AEG Lavamat 54849D Programmabbruch - Fehler E52
AEG Öko Lavamat 7450 UPDATE (L7450) Fehler E54 nach Geräus
AEG Lavamat 6410 Waschmaschine bricht Waschgang ab
AEG Typ: 47 A CV BA 01 A, PNC 914 002 305 00 Pragramm starte
