AEG Lavamat 66610 Fehler E50
Diskutiere AEG Lavamat 66610 Fehler E50 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 66610 E-Nummer: PNC 914 003 382 00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E50 Meine...
Andy S.
06.09.2015
zur Vorgeschichte:
Beim Einlaufen des Wassers fliegt die Sicherung raus. In einem anderen Forum bekomme ich den Tipp, den Heizstab auszuwechseln.
Nach dem Austausch des Heizstabs wird Fehler E50 angezeigt.
Bei einigen AEG Geräten findet man in diesem Fall den Hinweis, die Kohlen auszutauschen. Bei meiner WaMa habe ich erst vor einem Jahr neue Kohlen eingebaut. Es muss also eine andere Ursachse geben.
Also habe ich die Steuerungsplatine ausgebaut. Dort sind russige Stellen zu finden.
Ich habe keine Ahnung, wie ich überprüfen kann, welche Bauteile defekt sein könnten.
Kann mir vielleicht jemand aus dem Forum weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus
Andy
464
Wenn diese riesige Russ-Ansammlung auf der Platine :'( von Deinen letztjährig neuen Kohlen kommt, dann waren die bestimmt seeehr günstig und sind schon wieder runter!
Also ehrlich, wenn dieser Dreck nur in einem Jahr dort sich ansammelt, dann ist noch viel mehr davon im Motor und dann ist ein Kurzschluss dort kein Wunder...
Motor ausbauen und ordentlich per Pressluft durchpusten (Tankstelle?) und die Kohlen kontrollieren... - und natürlich die Platine putzen, das ist ja echt extrem verkrustet!
Moin Andy
Die Elektronik (EL) zieht den Staub an, auch vom Treibriemen. Nehme eine trockene Zahnbürste und fege
damit die EL ab. Wie sehen die Leiterbahnen von der EL aus, sind da durch den Kurzschluss evtl. welche abgefackelt? Lade ein Bild davon hoch. Leuchten die LEDs noch? Hast du den Kurzschluss gefunden?
Wenn du breisgünstige Kohlen eingesetzt hast, die habe einen höheren verschleiß und der Hohlenabrieb
kann den Federdruck auch etwas behindern → überprüfen.
Wie Kollege wombi geschrieben hat, den Motor die Pressluftpistole unter der Nase halten,
dass bewirkt manchmal Wunder.
Andy S.
06.09.2015
Hallo wombi - ladyplus45 und Schiffhexler,
vielen Dank für eure Antworten.
Heute hab' ich mir mal die Kohlen angesehen.
Das waren keine "Original"-AEG-Ersatzteile, sondern im Netz recht günstig bei einem Hausgerätehändler gekauft.
Von der Länge her sind beide in Ordnung. Aber am Motor-Gehäuse ist viel Abrieb zu finden. Ist das normal?
Könnte der Abrieb einen Kurzschluss verursacht haben? Sowohl am Kollektor wie an einer Kohle hab ich eine helle Stelle entdeckt.
Dann hab' ich die Platine von gröbsten Schmutz befreit. Die Rückseite der Platine sieht für mich unverdächtig aus.
Allerdings war nicht nur die Platine von Ruß/Abrieb geschwärzt, sondern auch beide Teile vom weißen Plastikgehäuse, in dem die Platine steckt.
Jetzt muss ich noch den Motor mit Luft durchpusten. Dann werde ich mal probieren, ob die WaMa wieder läuft. Dann melde ich mich wieder.
Fotos lade ich später noch hoch.
Vielen Dank und viele Grüße
Andy
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
E50 ist ein Motorfehler.
Dreht die sich die Trommel noch ein wenig oder gar nicht mehr?
Andy S.
06.09.2015
hier sind die Fotos von der Kohle und vom Motor.
Rot markiert ist die helle Verfärbung, für die ich keine Erklärung habe.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Auf dem anderen Foto mit der Rückseite der Platine habe ich nichts Auffälliges entdecken können.
@ Chris02: Beim Einschalten wird sofort Fehlercode E50 angezeigt. Die Trommel dreht sich nicht.
Ich melde mich wieder, nachdem ich den Motor mit Druckluft durchgepustet habe.
Viele Grüße
Andy
464
Die Kohle ist noch lang genug, und die helle Stelle?
Ist da vielleicht die Lamelle locker? DAS wäre dann übel...
Thema: AEG Lavamat 66610 Fehler E50
AEG 64530 Maschine „bleibt hängen“
AEG Öko-Lavamat 73738-W Fehlermeldung E90
AEG Lavamat 64530 W 47 B HI BA 01 B Zeit läuft in Sekunden Runter
AEG Öko-Lavatherm T75474EIH Trommel dreht sich nicht, Fehler E50
