AEG Lavamat 64530 Maschine startet nicht E51
Diskutiere AEG Lavamat 64530 Maschine startet nicht E51 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 64530 E-Nummer: PNC 914 002 293 03 SN 33704828 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine...
U
u0s7791
09.09.2017
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine startet nicht E51
Hallo, meine Waschmaschine AEG Lavamat (Jahr 2003) startet nicht. Beim letzten Waschvorgang wurde der Strom unterbrochen (FI-Schutz). Ob die Unterbrechung durch die Waschmaschine oder etwas anderes ausgelöst wurde weiß ich nicht. Ich habe dann die Motorkohlen gewechselt. Diese waren sehr abgenutzt. Nach dem Wechseln funktioniert die Maschine immer noch nicht. Ich habe dann versucht den Fehlercode auszulesen. Dieser ist: E 51
Wie kann ich einen Reset durchführen?
Wie kann ich den Fehlerspeicher löschen?
Vielen Dank für Tipps?
Viele Grüße, Uwe
462
Fehlercode: E51
Gültig für: Waschmaschinen von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Kurzschluss Motortriac. Der Fehler erscheint auch, wenn der Motor einen Masseschluss hat.
Dann gugg Dir nochmal den Motor an, puste mit Druckluft den ganzen alten Kohlenstaub raus und bete, dass es NICHT den Motor oder den Triac auf der Platine gerissen hat!
U
u0s7791
09.09.2017
Vielen Dank, ich habe den Motor ausgebaut und mit Druckluft ausgeblasen. Es kam viel Kohlestaub raus. Nach dem Einbauen startete die Maschine aber es kam gleich wieder der FI-Schalter. Danach habe ich den Motor nochmals ausgeblasen und auch die E-Teile in der Waschmaschine. Es geht wieder gar nicht.
Nach der Programmvorwahl blinkt die Start/Pause Taste. Durch Drücken verändert sich nichts.
Daher nochmals meine obige Fragen:
1) Kann man den Fehlerspeicher löschen? Wenn ja, wie?
2) Kann man die Elektronik zurücksetzen (reset)? Wenn ja, wie?
Vielen Dank,
Uwe
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
221
Dipl. für Fernsehtechnik
Wenn der FI fällt bringt dir auch das Löschen des Fehlerspeichers nichts da dieser nicht dafür verantwortlich ist, dass der FI fällt.
Der FI fällt an welcher Stelle des Programmablaufs?
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
dein Motortriac hat einen Kurzschluss und ist somit defekt .Die Ursache ist ein defekter Motor,
das geht nicht durch Zurücksetzen weg.
U
u0s7791
09.09.2017
Ich hatte das kürzeste Programm eingestellt: Schonschleudern, 4 min, 700 U. Der Schalter fiel sofort nachdem das Programm startete.
Danach habe ich allerdings nochmal den Motor ausgeblasen und auch alle Elektronikteile der Waschmaschine ausgeblasen.
Meine Fragen:
Wie kann man den Fehlerspeicher löschen?
Wie kann man ein Reset machen?
Da ich bisher aufgrund von fehlenden Informationen keinen Reset gemacht habe, möchte ich das wenigstens einmal ausprobieren bevor ich eine neue Waschmaschine kaufe.
Vielen Dank, Uwe
17.327
3.308
Die ganze Formatierung läuft leider hier aus dem Ruder
Inhalt gelöscht!
Die ganze Formatierung läuft leider hier wieder aus dem Ruder :alien:
17.327
3.308
Moin Uwe
Wenn wir hier schreiben, einen Masseschluss (FI) kann man nicht löschen, da kannst du dich darauf verlassen. Zuerst muss der Masseschluss ausgemessen werden. Also Motor, Heizung,
es kann auch eine Leitugsbeschädigung sein.
Wenn du weiter dafür den FI in Anspruch nimmst, kann ein Masseschluss sich zu einem Kurzschluss entwickeln, der dir die Elektronik ins Jenseits befördert. Dann musst du eine neue WA kaufen.
Dafür braucht man mindestens ein hochwertigen Messgerät >50 MΩ, damit kann man es versuchen,
noch besser ist ein Isolationsmessgerät 500 – 1000 V.
Vielleicht hast du einen Elektriker, aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bitten könntest.
Das der Motortriac defekt ist, da bin ich nicht der Meinung,
sonst würde der Motor sofort beim Einschalten losrasen.
Thema: AEG Lavamat 64530 Maschine startet nicht E51
AEG Lavamat 64530 W 47 B HI BA 01 B Zeit läuft in Sekunden Runter
AEG Lavamat 66560 Waschmaschine Startet nicht
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
AEG Lavamat 16850 kein Programm startet
