AEG Lavamat 6200 Motor läuft nicht, Kohle bereits gewechselt
Diskutiere AEG Lavamat 6200 Motor läuft nicht, Kohle bereits gewechselt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 6200 E-Nummer: 605.648 050 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor läuft nicht, Kohle bereits...
4
4heinz
17.10.2008
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor läuft nicht, Kohle bereits gewechselt
Hallo Forum,
unsere Lavamat hatte vor 2 1/2 Jahren neue Kohlen bekommen, darum habe ich, als sie jetzt ins streiken kam, auch direkt wieder neue bestellt und eingebaut, diesmal leider ohne Erfolg :-((
Also was ich sehe, bzw. habe, die WaMa wird eingeschaltet, wenn ich z.B. auf das Schleudern gehe, ich höre die Pumpe arbeiten (also Wasser abpumpen) und der Schalter an der Front bewegt sich klickend weiter, das Wasser abpumpen hört auf (soweit alles wie immer) aber es schleudert nix.
Da ich die Kohlen (sie sind auf ca. 1cm runter) gewechselt habe, ist die Abdeckung runter, es bewegt sich nix - auch wenn ich den keilriemen "anschiebe" für eine Runde, es passiert nix.
So, was meinen die Fachleute, ist da noch was zu machen?
Woran kann es liegen?
Der Patient ist diesen Monat 11 Jahre alt geworden, da stellt sich natürlich auch die Frage, ob ein Nachfolger einziehen soll oder eine Reparatur noch Sinn macht?
Danke für Tipps
Heinz
horst155
09.04.2008
18
Zuerst die Frage Dreht sich der Motor wenn sie Waschen müsste ?
wenn ja mal schauen ob eventuell Schleudern abgewählt ist z. b. Spülstopprogramm .
Verriegelt die Tür ?
Wenn nein Türrelais wechseln.
Eventuell ist auch ein Fehler in der drehzahlelektronik die hinten am PGS angeflanscht ist .
M.f.G. Horst
4
4heinz
17.10.2008
Egal welches Programm ich starte, das Programm läuft aber der Motor dreht nicht.
Wenn die Tür nicht richtig geschlossen wäre oder der Türkontakt defekt, dann sollte doch auch kein Wasser zulaufen, aber auch das funktioniert problemlos.
Grüße
Heinz
Moin Heinz
Zuerst ein Willkommen im Forum
Du hast ja ein Messgerät, messe den Motor am Stecker durch. Der Motor hat 6 Anschlüsse, immer die Kontakte die nebeneinander liegen müssen Durchgang haben. Feld- und Ankerwicklung 1 - 5 Ω, Motorgenerator,
je nach Typ 100 – 270 Ω. Hattest du, außer den Motor raus zunehmen, noch was gemacht? Nimmt die WA Wasser?
4
4heinz
17.10.2008
Hallo Schiffhexler,
Schiffhexler schrieb:
Moin Heinz
also die ersten beiden "Paare" die ich gemessen habe, hatten Durchgang, dann die beiden gelben haben keinen Durchgang, was sagt mir das?
wo kann ich das messen?
nee, nur Keilriemen runter und Motor raus
Wasser hat sie vorher noch genommen und auch wieder abgepumpt
Danke für Tipps
Heinz
Die gelben Drähte könnten vom Motorgenerator sein, überprüfe das mal. Die müssen alle Durchgang haben. Hier hast du noch ein Bild vom Stecker, nur die Messwerte stimmen wahrscheinlich nicht.
Also, Wasser läuft jetzt auch noch ein und pumpt auch ab.
4
4heinz
17.10.2008
Hallo Schiffhexler,
anbei zwei Bilder (wenn es klappt), vier Drähte haben Durchfluss die beiden gelben nicht.
Und Patient tot ?
Danke für Infos
Heinz
horst155
09.04.2008
18
Also diebeiden Drähte gelb gehen zur Tachogenneratorspule da hat Schiffhexler ja schon ausgeführt
Wenn du mit einem Ohmmeter misst müsste dort ca 138 Ohm gemessen werden . ist das nicht der Fall ist die Spule des Tachogennerator eventuell defekt . und muss ausgetauscht werden .
Könnte ein Grund für den nicht laufenden Motor sein .
M.f.G. Horst
4
4heinz
17.10.2008
Danke für eure Tipps, aber so langsam werden die Teile und Weg zu teuer, das gute Stück hat 11 Jahre gewaschen - der Nachfolger wird bestellt
Heinz
Thema: AEG Lavamat 6200 Motor läuft nicht, Kohle bereits gewechselt
SIEMENS SIEMENS edition 150 Motor läuft nicht
Aeg Öko lavamat 76730 Update Fehlermeldung e90
Privileg 80545 Turbo Wash Schleudergang wird abgebrochen
AEG Lavamat L71670FL Waswchprogramm unterbricht
AEG Lavamat 74720 B46 EV3C 10 A Kein Schleudern, C3, danach C9, danach CE, jetzt C1 und kein Wasserzulauf mehr
