AEG Lavamat L71670FL Waswchprogramm unterbricht
Diskutiere AEG Lavamat L71670FL Waswchprogramm unterbricht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat L71670FL E-Nummer: 914530613 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschprogramm unterbricht Meine...
Frrrida
17.02.2020
18
E-Nummer: 914530613
ich habe mit meiner AEG L71670FL folgendes Problem -
Die Maschine unterbricht im Automatik Waschprogramm nach ca 20 min. Restzeit ca 120min. Die Maschine wird mit Wasser befüllt und dreht sich auch links und rechts rum. Dann bleibt sie einfach stehen. Anfangs hat sie das Extra Programm schleudern noch gemacht, dieses hat sie eben aber auch nicht mehr beendet. Nach dem erfolgreichen abpumpen, fing die Trommel kurz an schnell zu drehen, ehe dann alles wieder stoppte. Motorkohlen hab ich letztes Jahr gewechselt und heute auch noch mal überprüft. Da passt noch alles. Eimertest (Ablauf) gemacht ohne Probleme... Sieb unten komplett gereinigt, auch ohne Erfolg.
Gibt es noch was außerhalb der Elektronik, was ich testen könnte?
MfG, Frrrida
Moin Frrrida
Schalte die WA ein, dann drücke die Start/Pause und die links danebenliegend Taste,
etwas festhalten, da könnte eine Fehlermeldung angezeigt werden
Frrrida
17.02.2020
18
hey, danke für die schnelle Antwort ;)
werde ich nachher zu Hause gleich mal testen und mich melden...
Frrrida
17.02.2020
18
Der Fehlerspeicher hat E52 ausgegeben. Habe den Speicher resetet und starte die Maschine morgen nochmal...
Moin Frrrida
Ein Fehler löschen bringt nichts, der muss beseitigt werden.
Das ist ein Motorfehler. Bei AEG sind die Kohlen nicht gelistet, weil die Geräte mit verschiedenen Motörchen bestückt sind. Wie lang schauen die Kohle aus der abgeschraubten Halterung raus?
Die müssen auch in der Halterung leicht laufen und der Federdruckmuss gleichmäßig sein.
…Trommel kurz an schnell zu drehen, ehe dann alles wieder stoppte
Schau hier rein, der Bericht ist etwas lang → Tachogenerator
Noch was, nur so nebenbei, schone deine WA, 1600 U/Min. fällt nur unter den Werbeargumenten,
wo die meisten Käufer darauf reinfallen.
Eine Mitteilung vom Kollegen havermatte: → bei 1250U/min ist Schluss
  • Im Labor der BSH hat man versuchsweise bis 2000U/min in 50U/min-Schritten gemessen
    und festgestellt - bei 1250U/min ist Schluss. Es tritt dann kein Wasser mehr aus der Wäsche.
Frrrida
17.02.2020
18
Moin Schiffhexler,
schon klar dass ich den Fehler beseitigen muss ;) wollte nur sicher gehen, dass im Speicher nicht was altes drin steht...
dann werd ich den Motor gleich nochmal ausbauen. Bekomme ja langsam Übung darin :lol:
Danke schon mal für die zügige Hilfe!!!
Gruß Frrrida
Frrrida
17.02.2020
18
Kohlen liegen noch genau bei 15mm. Das sollte noch passen...
Bekomme beim händisch drehen knapp 0,5 V AC am Tacho gemessen. Widerstand liegt bei 180Ohm. Vorhin hat sie beim waschen abgebrochen, aber später den extra Schleudergang sauber beendet :mirGehtEsUrgs:
Erwärme den TG, wie im Link beschrieben.
Das waren dann Billigdinger für 2,50 vom Wühltisch (Ebay&Co), da lohnt sich die Arbeit nicht.
Die müssten normalerweise Jahrelang halten.
Andernfalls kann der Kollektor auch rau sein, der wirkt wie Schmiergelpapier
464
vor allem hängen jetzt zwei Esslöffel Kohlestaub im Motor mitsamt Bindeharz - das muss raus, und der Kollektor geputzt... - immer diese Schietkohlen!
Frrrida
17.02.2020
18
:monkey2:
das stimmt, waren billigkohlen...
motor hab ich mit druckluft ausgeblasen! Kolektor sieht optisch noch gut aus! Den Wärmetest mache ich auch noch!
Danke schon mal für die erweiterten Infos :_ok:
Frrrida
17.02.2020
18
der Wärmetest war es! Leicht den TG erwärmt und Widerstand geht von 180 Ohm auf unendlich. Nach abkühlen geht er wieder auf 180 Ohm!
Hab letztes Jahr Ersatzmotor eingebaut und den alten entsorgt, da Kollektor total verbrannt :augenrollen: Den TG hätte ich mir sichern sollen...
Werde den Motor jetzt neu ausstatten. Habt ihr n Tip wo ich TG und Kohlen (ausserhalb EBay :lol: ) am besten hole?
Vielen, vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Gruß Frrrida
Moin Frrrida
Hier kannst du Kontakt aufnehmen → Kremplshop
Alle Typen-Nr. und evtl. die Motor-Nr. bereithalten, bzw. mit angeben.
Verlage die originalen Kohlen, keine Alternativen. Den TG kannst du bei Ebay besorgen,
da ist der mit Versand noch billiger, braucht nicht der Original zu sein.
Frrrida
17.02.2020
18
kaufe ich den TG am besten komplett incl. Magnet?
Wenn du 180 Ω gemessen hast, muss der unbedingt wieder rein.
Frrrida
17.02.2020
18
N'Abend, eine Frage hab ich noch ;)
Habe den TG ausgebaut und folgende Maße gemessen -
Innendurchmesser 24mm, Außendurchmesser 37mm, Höhe 11,5mm
Die Daten von dem TG im Internet sind - (https://mioga.de/d0-1955580/deeplink.html?pl=billiger)
Widerstand: 180 Ohm +/- 10%
Durchmesser außen: 39,55mm
Durchmesser innen: 21,95mm
Höhe: 14,35mm
Kabellänge: 17cm
Kann ich diesen TG trotzdem benutzen? Innen ist ja genug Luft, Widerstand passt auch ;)
Oder sind die Maßangaben incl. der Sicherungsringe?
Viele Grüße und danke mal wieder
Frrrida
mmhkt
20.02.2018
1.479
332
m.E. ist der sicherste Weg dem Anbieter die Anfrage mit den o.g. Angaben zu schicken, mitsamt Typenschildern von Motor und Maschine.
Mit seiner Auskunft solltest Du auf der sicheren Seite sein.
Schönen Gruß
mmhkt
Frrrida
17.02.2020
18
Guten Morgen,
ich wollte nochmals Rückmeldung geben und mich herzlich bei denen bedanken, die mir weitergeholfen haben!
Ich habe den Tachogenerator aus der alten Maschine meiner Eltern (steht hier auch mit Lagerschaden und später Heizungsproblemen drin) ausgebaut und in meine Maschine verbaut. WM läuft seitdem wieder wie ne Eins :D
Die WM meiner Eltern wurde ausgetauscht und alle sind zufrieden...
Danke nochmals!
Frrrida
Moin Frrrida
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :handshake:
Gruß Schiffhexler
****** :beer:
Thema: AEG Lavamat L71670FL Waswchprogramm unterbricht
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
AEG Lavamat Protex Mod. L71670FL Type. FLI556LM1 Fehlermeldung: E52
AEG Lavamat Protex Pumpe baut zu wenig Druck auf
