AEG Lavamat 52630 HP 042661 Maschine läuft sehr laut, Lagers
Diskutiere AEG Lavamat 52630 HP 042661 Maschine läuft sehr laut, Lagers im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Lavamat 52630 Typenbezeichnung: HP 042661 E-Nummer: ProdNr. 914903403/011 # 83400231 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
Schrecko01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine läuft sehr laut, Lagerschaden?
Hallo erst mal
Habe früher schon meschanische Trockner und Waschmaschinen zerlegt und repariert...
Nun läuft meine AEG, *KW34 in 2008; sehr hart und trocken metallisch. Eindeutiger Lagerschaden. Außerdem riecht es nach "heier" Waschmittellauge, aber keine Pfütze auf dem Boden... Simmerring! Richtig?
Bin inzwischen geschieden und aus seltsam nicht verständlichen Gründen hab ich noch die Maschine, aber keine Rechnung mehr!
Frage, fällt die noch unter Garantie?
Die letzte AEG hat 13 Jahre gehalten..., Lagerschaden mit Problem Simmering
Was kann ich machen? Reparatur kompliziert und aufwendig oder machbar mit 10 gesunden Fingern?
Was wird es wohl kosten?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
schrauber
24.03.2008
153
8
Auf dem Leistungschild ist ja das Ferigungsdatum ersichtlich und man kann sich auch ohne Rechnung darauf berufen beim AEG Kundendienst auf die 2jährige Garantie
Moin Schrecko01
PCN 914903403/011 stimmt nicht,
wenn du die PCN 914903403 01 hast, dann ist das Fertigungsdatum 19.10.2007
:P
Schrecko01
Ist richtig.
Dann wäre die Maschine wohl in 2007 gebaut! Und keine Garantie mehr?
Richtig?
Lohnt sich da noch eine Reparatur... Das Lager läuft wohl in einer Kunststoff"wanne". ::?
Ich kann Motor und Getriebe an Fahrzeugen zerlegen, aber diese Kunststoffwanne, ist die nach Lagertausch wiederzuverwenden?
Schrecko
Moin Schrecko01
Da hast du dir was Schönes ausgesucht. Hauptsache es sind technische Fähigkeiten und Werkzeug vorhanden.
Du bekommst eine PN
Ich wünsche dir ein frohes Schaffen
:P
cubitus
22.03.2011
Hi Schiffhexler,
ich habe auch eine AEG Lavamat 52630 Waschmaschine mit einem lauten Laufgeräusch. Beim Drehen der Trommel fühlt es sich sehr kernig an :-( Außerdem lässt sich die Trommel knapp 1 mm im Lager bewegen.
Du hast schon dem letzten Suchenden per PN weitergeholfen.
Ich hoffe, du kannst mir mit einer Reparaturanleitung und bei der Ersatzteilbesorgung weiterhelfen.
Ich bin leider armer Student, und habe keine Möglichkeit, die Maschine reparieren zu lassen.
An Werkzeug bin ich zwar nur mit dem Grundlegendsten ausgestattet, habe dafür aber schon einige Schraubererfahrung, allerdings nicht mit Waschmaschinen.
Ich würde mich sehr über deine Hilfe freuen!
Gruß, Jens
Thema: AEG Lavamat 52630 HP 042661 Maschine läuft sehr laut, Lagers
AEG Lavamat W 1201 lautes kratzen beim schleudern
AEG Lavamat 74550 Type HP 054431 Pumpe und Schleudern läuft
AEG Lavamat 6415 Maschine läuft nicht mehr an - Reset ?
AEG ÖKO Lavamat 1571T MOD 1571 Electronic Lager defekt - Kos
