AEG Lavalogic 1610 Fehler auf der Hauptplatine
Diskutiere AEG Lavalogic 1610 Fehler auf der Hauptplatine im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo zusammen, Auf der Hauptplatine ist ein IC gebrannt - siehe Foto. Es geht um die "alte gute Waschmaschine", die sehr gut funktioniert, und...
Cozy
19.09.2020
8
Azubi im Elektroniksektor
AEG
Lavalogic 1610
E-Nummer
91400312400
Auf der Hauptplatine ist ein IC gebrannt - siehe Foto. Es geht um die "alte gute Waschmaschine", die sehr gut funktioniert, und der Austausch des ICs für mich kein Problem ist. Ich würde also gerne diese Waschmaschine repariert, nur, ich weiß nicht, was für ein IC (genauer Typ) soll dort sein.
Könnte mir, bitte, jemand helfen? Vielen Dank!
Josef
Moin Josef
Dein Wissendstand, hält sich sehr bedeckt, sonst lass die Finger davon, weil das in die Hose geht. Da ist der Spannungswandler und der Sicherheitswiderstand mit seine 3 Watt defekt. Habe zufällig die EL gefunden.
Den R kannst du selbst suchen, müsste meistens bis 100 Ω liegen, siehe Bildchen
Gruß vom Schiffhexler :-)
5.075
745
war jetzt erstmal etwas verwirrt, weil das Bild von @Schiffhexler spiegelverkehrt ist <_< Ist aber, noch mal gespiegelt, die gleiche Schaltung.
Der Widerstandswert auf dem Bild von @Cozy sieht mir eher aus wie rot-rot-gold = 2,2 Ohm?
mmhkt
20.02.2018
1.475
331
Guten Morgen,
das rot-rot-gold Bauteil, das aussieht wie eine kleine Hantel?
Darüber steht am linken Anschluß L3, dann wäre das eine Drossel.
Auch auf Schiffhexlers Bild - das Bauteil zwischen Trafo und hellblauem Elko - steht dort L3.
Der besagte Sicherheitswiderstand: ist das nicht der dicke graue, mit R120 bezeichnet?
5.075
745
@mmhkt : Adlerauge! Da stimme ich dir zu, der R120 liegt direkt vor dem Brückengleichrichter D11...D14. Das paßt.. Der Wert ist dann wahrscheinlich aufgedruckt als Zahl und hier leider nicht sichtbar. In jedem Fall den auch durchmessen und ggf. tauschen...und auch die Drossel, wer weiß...
Cozy
19.09.2020
8
vielen Dank Euch allen für die Hilfe. Ich habe die Bauteile gemessen, und finde keine weiteren fehlerhaften Komponenten. Ich lange überlegte, warum der IC so viel gebrannt ist. Meiner Meinung nach war er nicht nur überheizt, sondern musste es „größeres Hitze sein“. Ich habe aber nichts gefunden. Also, ich bestellte den IC TNY268 und nach seinem Austausch sehe ich was passiert.
Anbei der Schaltplan, den ich erstellt habe. Der grauen Wiederstand R120 hat 15 Ω, die Induktivität/Drossel L2 hat 12 Ω und ??? µH.
Ich bin aus Tschechien, also ich muss mich für meine schlechten Deutschkenntnisse entschuldigen.
Josef
Cozy
19.09.2020
8
Erledigt, nach dem Austausch des ICs darf meine Frau wieder die Wäsche waschen. Noch einmal vielen Dank für die Hilfe!
5.075
745
Danke für die erfreuliche Rückmeldung!
Das war ja dann, glücklicherweise, die einfache Fehlervariante.
Thema: AEG Lavalogic 1610 Fehler auf der Hauptplatine
Bauknecht WMT EcosStar 6Z BW Lagerschaden Antriebsseite
Philips Plattenspieler Reparaturen: Start-Schaltung defekt; Endschaltung defekt; Bodenwanne verbogen
AEG Lavamat Nach dem Start verriegelt die Türe, Programm startet nicht, Taste blinkt.
Bauknecht WAT Care 30 SD Rote Service-Lampe leuchtet - keine Funktion WM
