Flywheel
- 23.09.2011
- 46
- 3
- Hersteller
- AEG
- Typenbezeichnung
- L68470VFL
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Motorkohlen abgenutzt
- E-Nummer
- 9149116000
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Die Maschine blieb währen der Wäsche mit 8 Minuten Restzeit stehen und rührte sich nicht mehr. Kein Piepen, Blinken, Fehlercode. Wasser stand noch hoch in der Trommel, die Tür war nicht zu öffnen.
Maßnahme: Aus-, Eingeschaltet. Programm Pumpen/Schleudern gewählt und gestartet. Nach einigen Sekunden war die Pumpe für 5 Sekunden die Pumpe zu hören, dann wieder Stillstand. Wieder ohne Fehlermeldungen. Die Prozedur wurde wurde etwa 12 Mal wiederholt um das Wasser abzupumpen. Das Türschloss klickte nach dem etwa fünften Mal und ermöglichte damit die Öffnung. Offensichtlich wird der Wasserstand gemessen.
Vermutung war, dass nach dem Pumpen die Bewegung der Trommel starten sollte, diese aber aufgrund fehlenden Tachosignals nicht erkannt wurde und damit nichts mehr passierte. Der einfachste Grund dafür sind abgenutzte Motorkohlebüsten (Motor: Nidec WU126T66E02). Nach dem Ausbau waren tatsächlich nur noch kurze Stummel zu sehen.
Ersatz dafür fand sich vielfach im Netz, aber die Angaben der Kohledimensionen variierten. Für die Breite wurden 12-13 mm und die Länge 32 bis 42 mm angegeben. Das Gehäuse schien immer das gleiche zu sein.
Ich habe einen Satz für etwa 27 Euro inkl. Versand gekauft und eingebaut. Die Maschine läuft wieder.
Fragen:
Warum wird von der Maschine kein Fehler gemeldet? Ist der Fehler so offensichtlich, dass es keiner Meldung bedarf?
Gibt es tatsächlich unterschiedlich lange Kohlebürsten? Auf den alten war ein Aufdruck L93MF7 zu lesen, die neuen tragen L13MF7. Die neuen Kohlen sind insgesamt tatsächlich 42 mm lang. Nutzbar sind aber nur etwa 32-34 mm. Das entspricht etwa der den anderen Angaben.
Fragen:
