N
Nobby M
- 07.09.2011
- 2
Hersteller: AEG Lavamat 70520-W
Typenbezeichnung: B46 A EX28 10A
E-Nummer: 110510000.LP PNC 91400133900 S-No 84778758
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Beim Versuch Spannung am Heizrelais mit hilfe von Krokoklemme zu prüfen Kurzschluss an Trommel verursacht.
habe nach diesem Vorfall die Motorsteuerplatine ausgebaut und festgestellt das ein etwa 10 mm langes Stück Leiterbahn des Platinen Layouts weggebrannt ist. Habe dann mal geschaut ob es im I-net ansichten dazu gibt habe aber nur die bestückte Seite der Platine gefunden. Frage stellt sich mir ob da evtl. ein SMD Bauteil verbaut war obwohl es da nicht so aussieht. Ich werde nun mal eine Brücke dort einlöten und mal sehen was passiert. Status zur Zeit ist Fehlercode C3 und Vorwäsche und Hauptwäsche blinkt was eigentlich auf Wasser auf Bodenblech hinweisen würde, wenn denn eine vorrichtung dafür da ist. In meinem Fall kann ich das aber ausschliessen, da ich ja selbst den Kurzen zu verantworten habe.Bin mal gespannt ob der Fehler dann behoben ist.
Ach ja warum das ganze eigentlich! " Meine Waschmaschine heizte nicht mehr was mich veranlasste zu schauen woran das liegen könnte". Das Steuer Relais schaltet offensichtlich nicht. Anschluss am NTC war mal abgezogen und Adern losgerissen. NTC gibt beim Prüfen in der Hand unterschiedliche Ohm-werte wieder wenn ich das NTC mit der Hand erwärme. Die sollten auch stimmen.Ich habe die Werte leider nicht aufgeschrieben lagen aber glaube ich bei Körpertemperatur so um 20 - 22 Ohm bin aber nicht 100 % sicher. Kann nur noch mal nachverzogen werden. Spannung lag genug am Relais an sonst wäre die Platine noch in Ordnung. Jetzt stellt sich mir die Frage noch Kabeldreher??? im Bereich der Heizung am NTC oder ????. Ich versuche erst einmal in die Basis zurück zu komen und löte mal die Platine dann schaue ich weiter. Sollte aber schon jemand einschlägige erfahrungen gesammelt haben warum so ein Relais trotz anliegender Spannung nicht schaltet so melde er sich zu Wort. Vielen Dank dafür euer Nobby!!!
Bilder des Schadens damit man sich ein Bild machen kann.
[attachment=0]IMG_1721n1.jpg[/attachment][attachment=1]IMG_1715n1.jpg[/attachment][attachment=2]IMG_1712n1.jpg[/attachment]
