AEG L16850 Maschine komplett tot AEG Lavamat 16850 komplett tot
Diskutiere AEG L16850 Maschine komplett tot AEG Lavamat 16850 komplett tot im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: L16850 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine komplett tot Meine Messgeräte:: kein...
Maxz
22.09.2012
Type: HI056324
Prod. No: 914605310|00
Identisch wie in [link=[URL]https://forum.iwenzo.de/aeg-lavamat-16850-kein-display-komplett-tot--t48555.html]diesem[/URL] Beitrag[/link] beschrieben, ist meine Maschine komplett tot, kein Display oder sonstige Lebenszeichen.
Vermutete Ursache:
Während des Trockenvorgangs habe ich die Maschine AUS gestellt, ohne den Vorgang zuvor zu stoppen.
Dass dies zu einem Totaldefekt der Maschine - wie bei mir der Fall - führen kann, habe ich in mehreren Forenbeiträgen gelesen.
Garantie/Gewährleistung:
Keine, Maschine etwas älter als 3 Jahre
Bisherige Diagnose:
Steckdose funktioniert, Maschine habe ich noch nicht geöffnet, weil ich auch nicht wüsste, wonach ich suchen soll.
Momentan stehe ich jetzt vor der Frage:
Gibt es etwas, was ich - handwerklich nicht unbegabt, da kann ich mich reinfuchsen, bin aber kein Elektroniker - selbst machen kann, um die Maschine wieder zum Laufen zu bringen?
Oder in eine Reparatur investieren (soweit ich es bisher gelesen habe, wäre es am sinnvollsten), die komplette Platine auszutauschen lassen und dann eventuell eine Garantieverlängerung abzuschließen. Dabei schätze ich die Kosten des AEG-Technikers auf 50-80% des Neupreises ein.
Oder - so schmerzlich das nach nur 3 Jahren Gebrauch wäre - ich entsorge die Waschmasche, und lege mir ein neues Gerät zu.
Recht herzlichen Dank für jeden Rat / Tipp!
Maximilian.
Moin Maximilian
Nimm einen Staubsauger oder Kaffeemühle (kein Lügenstift) und überprüfe zuerst die Steckdose
wo die WA drin Steckt. Es muss nicht immer die Elektronik Platt sein.
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest. Werkskundendienste sind nicht grade Preisgünstig, aber billiger als ein neues Gerät.
Maxz
22.09.2012
Hallo Schiffhexler und danke für deine Antwort!
Wie oben schon beschrieben ist die Steckdose in Ordnung.
Der Fehler trat bei anderen Nutzern ja auch schon auf, allerdings bin ich mir ein wenig unsicher, ob ich mit dieser Diagnose richtig liege, und es so lösen soll wie der Kundendienst im oben verlinkten Beitrag.
Immerhin kostet die Elektronik mit Display - auch wenn ich jemanden im Bekanntenkreis finde, der sie einbauen kann - eine ganze Stange, und das wäre natürlich schade *hust* wenn es dann doch nicht daran liegt ;)
Gibt es eventuell andere Möglichkeiten, wie man vorher noch diagnostizieren kann, bevor ich eventuelle Ersatzteile bestelle?
Besten Dank und viele Grüße!
Thema: AEG L16850 Maschine komplett tot AEG Lavamat 16850 komplett tot
AEG Electrolux Lavamat 16820 Jedes Programm bricht nach 2-3 Sekunden ab
AEG Lavamat L64560 Komplett tot
AEG Lavamat 16850 nur Laugenpumpe bewegt sich, sonst keine Funktion
