AEG HP054441 Waschvorgang bricht nach 5 Minuten ab
Diskutiere AEG HP054441 Waschvorgang bricht nach 5 Minuten ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: HP054441 E-Nummer: L64850LE kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschvorgang bricht nach 5 Minuten ab...
Torre90
29.10.2018
E-Nummer: L64850LE
ich habe folgendes Problem:
-Waschmaschine springt nach 5 Minuten auf eine Restlaufzeit von 1 Minute
-Gradzahl springt auf das Sternchen Symbol
-Wasser in der Trommel
-Wasser muss manuell abgepumpt werden
-Waschmaschine macht alle paar Sekunden ein Geräusch als ob ein Schalter umgelegt wird (keine Ahnung ob das normal ist, habe die Maschine erst seit 1 Monat).
Diesen Ablauf habe ich jetzt paar mal wiederholt mit unterschiedlichen Programmen und komme immer wieder zum gleichen Ergebnis. Sieb und andere Zu-&Abläufe wurden gereinigt, jedoch ohne Ergebnis.
Bin über jede Hilfe dankbar.
Moin Torre90
Schalte die WA ein, dann drücke die Tasten Zeit-sparen und Start-P zusammen, aber festhalten.
Nach paar Sek. müsste eine Fehlermeldung angezeigt werden. Poste das Ergebnis.
Torre90
29.10.2018
überflüssiges Fullquote entfernt
Danke für die schnelle Antwort. :)
Es erscheint "E66" im Display.
möglicherweise:
Fehlercode: E66
Gültig für: Waschmaschinen von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Fehlerhaftes Heizrelais auf der Steuerung. Die Steuerung muss getaucht werden.
Torre90
29.10.2018
Danke für die Antwort. Was würde so ein Austausch ungefähr kosten?
Lohnt sich sowas bei einer alten Waschmaschine ?
Kein überflüssiges Fullquote reinsetzen.
Nachher schaue ich nach
Heizrelais könnte man auch austauschen... - wenn man kann, oder einen "guten Löti" kennt.
WENN das überhaupt das Problem ist
Die WA ist doch erst von 2009, grade eingelaufen.
Wenn der Fehler kommt, liegt es meistens an der Heizung die ein Masseschluss verursacht.
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Torre90
29.10.2018
Vielen Dank für die Antworten. Ziemlich zeitgleich ist in meiner Wohnung eine Sicherung rausgeflogen und eine Glühbirne durchgebrannt. Kann es sein, das dies der Verursacher des Problems war?(Irgendwie Spannungsschwankungen, welche die Waschmaschine beschädigt haben). Die Waschmaschine war parallel an, als die Sicherung rausgeflogen ist.
Moin Torre90
Der Kurzschluss kann von der Glühlampe, von der WA, oder von der Elektroanlage selbst kommen.
Ohne zu messen, ist aus der Ferne nicht zu machen, sonst brauch wir eine Glaskugel. :'(
Thema: AEG HP054441 Waschvorgang bricht nach 5 Minuten ab
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
Whirlpool für Ikea DWH B00 W DWH B00 W bricht nach ca. 30min ab, piept, kein Fehlercode
AEG L76265TL3 WM startet automatisch und bricht Programm ab
Grundig Waschtrockner Edition 75, 8 kg, 5 kg, 1400 U/min Maschine Pumpt ab und geht komplett aus
