AEG HK 634250 Induktives Glaskeramik Kochfeld Kochfeld ging aus und läßt sich nicht mehr einschalten
Diskutiere AEG HK 634250 Induktives Glaskeramik Kochfeld Kochfeld ging aus und läßt sich nicht mehr einschalten im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: HK 634250 Induktives Glaskeramik Kochfeld E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kochfeld ging aus...
W
wolfgang2653
24.10.2019
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kochfeld ging aus und läßt sich nicht mehr einschalten
heute schaltete sich mein AEG HK 634250 Induktives Glaskeramik Kochfeld (Baujahr 2015) während des Kochens von selbst aus.Wenn ich versuche,es wieder einzuschalten,geht es für etwa 2 Sekunden an und schaltet sich mit einem laut hörbaren Klickgeräusch,was wie ein Relais klingt,wieder aus.Dabei piept es,wenn es die kurze Zeit an ist.
Ich schaltete die Sicherung für etwa 10 Minuten aus aber der beschriebene Fehler wiederholt sich immer wieder.Auch nach 5 Stunden das gleiche Problem.
Kann bitte Jemand helfen?
Vielen Dank!
Wolfgang
5.068
743
Kannst Du irgendeine Erwärmung während der kurzen "Laufzeit" feststellen?
Hört sich so an als wäre das Gerät defekt. Gerne gehen mal die dort verbauten IGBTs kaputt, dann heizt es nicht mehr.
Die Reparatur ist nur etwas für Experten, es geht um lebensgefählich hohe Spannungen und große Leistungen = Gefahr durch Elektrik und Brandgefahr!
Dein Kenntnisstand "Blutiger Anfänger" heißt für mich: Finger weg: Fachbetrieb nach Kosten fragen, evtl. ist aber auch Neukauf (leider) günstiger...oder Du kennst einen Experten, der das reparieren könnte.
Schon der Ausbau muß durch eine Elektrofachkraft erfolgen, ist ja sicherlich fest installiert.
Meine Antwort ist vielleicht unbefriedigend für Dich, aber Sicherheit geht vor.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Fangen wir erstmal ganz in Ruhe und klein an.
Poste Mal die Produktnummer deines Kochfelds. Beginnt mit 9.... Und steht auf der Unterseite des Kochfelds. Dann sehen wir weiter
@Lötspitze
Sicher, dass bei dem Modell öfters die IGBTs kaputt gehen? Dann muss das Kochfeld aber noch angehen ;)
5.068
743
@Chris02: Das war eher eine allgemeine Aussage, nicht speziell auf dieses Gerät bezogen.
Wäre ja gut zu entdecken, daß evtl. auch "nur" die Steuerung oder deren Versorgung defekt sein kann.
Ich verfolge den Thread mal weiter. Habe selbst nur Erfahrung mit einem 1-Platten-Induktionskocher...und da war es der IGBT.
Habe übrigens noch H20R1202 da, weil die im 5er Pack kamen...
W
wolfgang2653
24.10.2019
während der kurzen "Anzeit" ist keine Erwärmung festzustellen.
Produktnummer: 949 595 070 01
Seriennummer: 53334282
Wolfgang
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Mit der Nummer lässt sich arbeiten :)
Traust du dir zu das Kochfeld und die Steuerung auszubauen? Das linke Modul ist das betroffene. Davon müsstest du mal ein paar Fotos posten.
W
wolfgang2653
24.10.2019
das Kochfeld habe ich ausgebaut und von den Stromanschlüssen getrennt.Gibt es eine Anleitung für ein weiteres Vorgehen?
W
wolfgang2653
24.10.2019
habe die Glasplatte entfernt und 3 Bilder gemacht (Anhang)
Was muß ich jetzt tun?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Nun musst du die Spulen abnehmen. Die linke Seite wird die interessante sein. Für's Foto reicht es aus, wenn du die Spulen erstmal bei Seite legst.
W
wolfgang2653
24.10.2019
alle Spulen abgenommen
die Bilder sind leider bissele zu pixelig, sei nicht so sparsam... - es sind bis 1024kb pro Bild möglich! :i_love_you_hand:
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Schick mir die Bilder mal in voller Auflösung per Mail
W
wolfgang2653
24.10.2019
Hoffe,jetzt ist es besser
JackCarver100
30.10.2009
35
Was ist hier nun raus gekommen? Gibt's was neues oder ist das Ding nun entsorgt?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Hat er leider entsorgt :-/
Thema: AEG HK 634250 Induktives Glaskeramik Kochfeld Kochfeld ging aus und läßt sich nicht mehr einschalten
Siemens Glaskeramik-Kochfeld Top-Line Touchfeld funktioniert nicht mehr
Siemens Herd: Mikrowelle und Glaskeramik-Kochfeld funktionieren nicht mehr
AEG 55 HBD 56 AO AEG Kochfeld – Heizelement defekt
sony ta-av501r war seit 3 Jahren nicht mehr in Betrieb. Lässt sich nicht mehr einschalten.
Siemens D-FX32-4 Dunstabzugshaube lässt sich plötzlich nicht mehr einschalten,vorher Ausfälle
