AEG Favorit Sensorlogic 43060 VI 3xSignal und Ende-LED Blink
Diskutiere AEG Favorit Sensorlogic 43060 VI 3xSignal und Ende-LED Blink im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Favorit Sensorlogic Typenbezeichnung: 43060 VI E-Nummer: 911234940 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 3xSignal und Ende-LED...
Jeschimon
27.04.2008
6
E-Nummer: 911234940
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 3xSignal und Ende-LED Blinkt
Hilfe!
Wie kann ich bei meiner Maschine die Fehlermeldung löschen?
Die Bodenwanne habe ich getrocknet, der Sensor funktioniert einwandfrei. Nach dem Einschalten fängt sie an auszupumpen, aber viel länger als normal. Dann gibt es eine kurze Pause und die 60°-LED blinkt zusammen mit der Programm-Ende-LED. Ich nehme jetzt mal an, wenn der Überlaufsensor in einer bestimmten Zeit zu oft geschaltet hat, dass dann der Fehlercode irgendwie gelöscht werden muss. Irgend eine Reset Taste finde ich aber auch nirgends auf der Elektronik. Kennt jemand dafür eine Tastenkombination?
Danke - Jeschimon
17.346
3.315
Moin Jeschimon
Von deinem GS gibt es verschiedene, welche Ziffern stehen hinter der PCN? 911234940 / XX
:twisted:
Jeschimon
27.04.2008
6
Hallo und erst mal vielen Dank für die schnelle Reaktion! Hinter der PNC steht noch 00. Die SN lautet: 31061971. Gebaut etwa im Jahr 2002. Danke! Jeschimon
17.346
3.315
Moin Jeschimon
Gut, dass du dich gemeldet hast. :oops: Überprüfe, ob der Schwimmerschalter evtl. hängt.
Du bekommst noch Info per PN
:twisted:
Jeschimon
27.04.2008
6
Danke für den Tipp, aber das war eigentlich das erste, was ich untersucht und durchgemessen habe. Genauso den Druckschalter, der den Wasserstand mißt. Alles leichtgängig und elektrisch in Ordnung. Mittlerweile habe ich also den Regenier-Dosierer erneuert, wie die Wasserweiche von AEG genannt wird. Dadurch stand das Gerät wieder so etwa 48 Stunden und läuft damit ja auch wieder. Aber wenn ein Techniker das repariert, muss er doch den Fehlercode irgendwie löschen können und nicht 2 Tage warten!? Ansonsten aber vielen Dank für die Hilfe! Jeschimon
17.346
3.315
Moin Jeschimon
Das war doch bei meiner PN beschrieben.
Gruß Schiffhexler
:P
Jeschimon
27.04.2008
6
vielen Dank für die PN, hatte ich glatt übersehen. Damit funzt es jetzt natürlich noch sicherer, vor allem beim nächsten Ausfall. Die Maschine ist mittlerweile ja doch so um die 5 Jahre alt und läuft täglich 2 mal! Macht gute 3500 Spülgänge.
Noch eine angenehme Woche!
Jeschimon
Chris0767
25.05.2008
wir haben ebenfalls eine AEG Favorit Sensorlogic 43060 VI und das selbe Problem aufweisst. Da die Antwort mit der Lösung per PN zuging hier meine Frage ins Forum, kann mir jemand sagen, was man da tun kann?
Danke und Gruß
Chris
Mach bitte mit deinen Problemen einen eigenen Thread auf, sonst kommt alles hier durcheinander. Du kannst deine Eingabe kopieren. Gebe vor allen Dingen die Typennummern an. Du kannst dich auf diesem Thread berufen.
catwizzel
02.09.2007
9
Schiffhexler schrieb:
Moin Jeschimon
:P
Das ist natürlich wirklich hilfreich für andere. :roll:
Vor allen Dingen, wenn man sowas in der Sig zu stehen hat:
Schade, hätte mich auch interessiert.
catwizzel
D.F.
18.06.2008
Moin zusammen,
habe das selbe problem, nur das bei mir Automatic und ende dauernd leuchten!!! ein reset mit den beiden linken unteren tasten ( also den tasten automatic und 30 min ) haben keine abhilfe gebracht. habe die maschine innen auch komplett getrocknet auch das brachte nichts!
Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen
vielen dank
D.R.
Thema: AEG Favorit Sensorlogic 43060 VI 3xSignal und Ende-LED Blink
AEG Favorit 65010 VI LED blinken, Maschine zieht kurz Wasser
AEG Öko-Lavamat 6525 sensorlogic Leuchten 1200, 700 und ENDE blinken gleichzeitig
Privileg (AEG?) 5140 (8474) Wäscht nicht mehr. Evtl. Code gelöscht? Fehlerspeicher auslesen/löschen
AEG FAVORIT 50 PROCLEAN, Mod: FAV50EIMOP, Type: 911D2162A2 Fehler i20 trotz vollständigem Abpumpen
AEG Favorit Sensorlogik Ende blinkt 3x und pumpt ab
