coffeey
- 09.07.2013
- 2
- Blutiger Anfänger
Typenbezeichnung: Favorit F35020IM
E-Nummer: PNC 911 529 065 00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Verstopft
Hi. Meine Schwiegermutter hat ein AEG Favorit F35020IM Typ: 911D52-0L PNC 91152906500 Es funktioniert leider nicht mehr. Egal welches Programm sie startet, nach eine Weile kommt Fehler:
Fehlercode und Störung: Ständiges Blinken der Kontrolllampe
Start/Abbruch
• Kontrolllampe Programmende
blinkt 1-mal
Es läuft kein Wasser in den Geschirrspüler
Mögliche Ursachen und Abhilfe
Der Wasserhahn ist blockiert oder durch Kalkablagerungen
verstopft.
Reinigen Sie den Wasserhahn.
• Der Wasserhahn ist geschlossen.
Drehen Sie den Wasserhahn auf.
• Der Filter im Wasserzulaufschlauch ist verstopft.
Reinigen Sie den Filter.
• Der Wasserzulaufschlauch ist nicht richtig angeschlossen.
Möglicherweise ist der Schlauch geknickt oder gequetscht.
Vergewissern Sie sich, dass die Schlauchverbindung in
Ordnung ist.
Leider bin ich selbst kein Profi in solchen Sachen und kann ihr auch nicht viel helfen. Wir haben das ganze Wasser herausgenommen, den Filter (Grobfilter, Mikrofilter und Flachfilter) alles sauber gemacht. Es hat nicht viel geholfen. Meine Schwiegermutter hat irgendwann so ein Rohrreiniger hineingetan. Danach ging die Maschine 1-2 Tage. Jetzt geht es wieder nicht mehr.
Ich wollte mal die Spülmaschine herausnehmen, um die Schläuche zu kontrollieren. Leider ist sie so eingebaut, dass man ohne etwas kaputt zu machen nicht die Spülmaschine rausnehmen kann. An den Schläuchen habe ich auch etwas gerüttelt. Sie sitzen alle fest.
Ich wende mich daher an die Profis in diesem Forum mit der Bitte um Tipps um das Problem zu lösen. Wenn ich das Problem nicht selbst reparieren kann, an wen kann mich wenden, außer an AEG selbst? Wie heissen diese Leute bei der Gelben Seiten, die Spülmaschinen reparieren können?
Die Spülmaschinen befindet sich in 73760 Ostfildern.
Im Voraus bedanke ich mich für eure Mühen.
Start/Abbruch
blinkt 1-mal
verstopft.
Ordnung ist.
