swancoroner
- 30.04.2023
- 6
- Hersteller
- AEG
- Typenbezeichnung
- Favorit 88080 Vi
- Kurze Fehlerbeschreibung
- "Pumpe blockiert", ist sie aber nicht
- E-Nummer
- PNC 911 235 298 00
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo Fachleute,
mein Geschirrspüler "AEG Favorit 88080 Vi zeigt die Fehlermeldung "Pumpe blockiert" und das Wasser wird nicht abgepumpt.
Ich habe das Wasser abgeschöpft, ihn vorne unten geöffnet, die Pumpe vorne rechts abgenommen und keine Blockade festgestellt. Dann habe ich mit einem Kompressor den Abwasserschlauch zum Abfluss durchgeblasen und auch der ist (jetzt nicht mehr) verstopft. Da der Fehler weiterhin besteht, habe ich den Geschirrspüler mit gelöster Pumpe gestartet und gesehen, dass sie sich dreht, das scheint also nicht das Problem zu sein.
Kann mit der Meldung eine andere Pumpe gemeint sein? Es wird auch scheinbar kein neues Wasser in das Gerät gepumpt, welche Pumpe macht das und kann die mit dem Fehler gemeint sein?
Danke für Eure Hilfe!
