AEG AEG FAV64065VI 91123503500 i30 - pumpt jedoch ab
Diskutiere AEG AEG FAV64065VI 91123503500 i30 - pumpt jedoch ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Guten Tag, meine Maschine zeigt den Fehlercorde i30 an. Die Maschine lief zuvor jahrelang. Befülle ich den Pumpentopf mit Wasser, läuft dieses...
AEG i30
31.01.2023
Hersteller
AEG
Typenbezeichnung
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. kein Messgerät
Guten Tag,
Befülle ich den Pumpentopf mit Wasser, läuft dieses nicht aus. Starte ich die Maschine, so wird das Wasser vollständig abgepumpt. Unmittelbar nach dem Pumpvorgang erscheint der Fehler i30.
Im Unterboden (bzw der Wanne) befindet sich kein Wasser, er ist vollständig trocken.
Ich hoffe, Sie können mir bei der Behebung des Fehlers helfen.
Vielen Dank im voraus
Bastian
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
Guten Abend,
der Fehler i30 erscheint normalerweise bei Wasser in der Bodenwanne.
Wenn nun kein Wasser in der Bodenwanne zu finden ist, wäre der Schwimmerschalter zu überprüfen.
Original-Ersatzteile für deine Maschine - den Schwimmerschalter findest Du unter "Elektrische Komponenten", Pos. 007.
Der sitzt in der Unterwelt der Maschine, üblicherweise im hinteren Bereich.
AEG i30
31.01.2023
Hallo mmhkt,
danke für deine schnelle Antwort. Ich habe nun mehrfach gehört, dass es sich beim Schwimmer um eine Styropor-Platte handelt.
Handelt es sich dabei um die auf dem Foto zu sehende Platte ? Wie stelle ich fest ob sie defekt ist? Oder macht es Sinn direkt den Schalter zu wechseln ? Befindet er sich oberhalb der genannten Platte?
Gruß Bastian
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
die Verkrustungen lassen darauf schließen, daß dort vor einiger Zeit mal Wasser gestanden hat.
Die Styroporplatte wird vom Wasser angehoben und betätigt die Schaltermechanik.
Unter dem "Dach" erkennst du rechts den zweipoligen Stecker des Schalters.
Du könntest zunächst die ganze Schwimmer-Schalter-Einheit reinigen und auf Freigängigkeit prüfen.
Wenn Du als "Einsteiger" dazu die Kenntnisse und Ausrüstung hast, auch mit einem Meßgerät überprüfen ob der Schalter bei Betätigung schaltet.
Thema: AEG AEG FAV64065VI 91123503500 i30 - pumpt jedoch ab
BEKO DIN26220 Fehler E01 - pumpt andauernd ab
AEG ÖKO_LAVAMAT 73748 Update Waschprogramm läuft in Sekunden anstatt Minuten, die Maschine dreht nur die Trommel, ohne weitere Funktion
AEH 911D92-2T Defekter Rohr, Fehlercode i30
Ignis ADL 350 WH Programm stoppt nach kurzem anlaufen wieder, Maschine pumpt wieder ab
AEG GHE613CB3 AEG F55600VI1P , GHE613CB3, I20 + I30 Fehler
