teslacoiler
Hersteller: Creative Cambridge Soundworks
Typenbezeichnung: DTT2200
bei meinem Creative 5.1-System DTT2200 (analog) sind beide Front-Ausgänge
sowie der Center-Ausgang ausgefallen. Beide Rear-Kanäle und der Subwoofer funktionieren einwandfrei.
Ich habe das Problem auf die Verstärker-Hardware, die im
Subwoofer-Gehäuse untergebracht ist, eingegrenzt.
Optisch sind keine Schäden an den Bauteilen, auf den Platinen oder den
Leiterbahnen zu erkennen - ich habe auch einige Kontakte durchgemessen.
Gibt es ein bekanntes Problem bei diesem System, dass zu einer solchen
Fehlfunktion führt, oder allgemein bei solchen integrierten Mini-Verstärkern? Es ist jetzt ca. 6 Jahre alt.
Übrigens ist auch seit kurzem die Rechts/Links-Balance-Steuerung an der
kleinen Kabelfernbedienung ausgefallen, dort dreht das Potentiometer völlig
durch und die Einstellung bleibt auf 50/50 Balance.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das in Zusammenhang mit dem Ausfall der drei Lautsprecher steht!?
Weiß jemand Rat?
Da dort nur eine Handvoll, wahrscheinlich ziemlich billige Bauteile verbaut
sind, sollte es sich wohl kostengünstig selbst reparieren lassen, wenn ich
nur den Fehler ausfindig machen könnte.
Danke!
Weiß jemand Rat?
Danke!
