Ziphona Plattenspieler Türkis524 Riemenantrieb wechseln
Diskutiere Ziphona Plattenspieler Türkis524 Riemenantrieb wechseln im Forum Nostalgie Geräte ( Röhrenradios ect.) im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Ziphona Typenbezeichnung: Plattenspieler Türkis524 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Riemenantrieb wechseln Meine Messgeräte...
frankennobby
03.05.2020
Hersteller: Ziphona
Wollte den Riemengummi austauschen, aber der Plattenteller lässt sich nicht abziehen?
Oder muss der garnicht runter
01.05.2011
5.068
743
Wenn der Riemen unter dem Plattenteller, aber oberhalb des Chassis ist, dann muß der Teller natürlich abnehmbar sein.
Habe mal nach einem Bild von dem Teil geschaut. Der hat, in der Mitte, den (versenkbaren) 45er Adapter-Puk. Selbiger muß wohl ab, evtl. schraubbar?
Läßt sich evtl. die Plattentellerauflage hochziehen, so daß darunter ggf. Service-Offnungen zugänglich wären?
Hast Du mal von unten auf das Chassi schauen können, nicht daß hier der Riemen von unten zugänglich ist? Wäre ungewöhnlich. Evtl. ist unten auch ein Sicherungsring für die Plattentellerachse zu sehen, den man abnehmen kann um dann den Teller mit Achse nach oben abzuziehen?
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Der Plattenteiller muss auf jeden Fall abgenommen werden. Wie das bei diesem Gerät geht, weiß ich allerdings nicht. Entweder gibt es in der Mitte des Plattentellers irgendetwas, das ihn festhält, wie z.B. einen Seegering an der Achse. Oder, falls es unter der Gummiauflage des Plattentellers Löcher gibt, kann es sein, dass darunter eine Feder zugänglich ist, die man wegdrücken muss, um den Plattenteller zu entriegeln.
Lutz
Thema: Ziphona Plattenspieler Türkis524 Riemenantrieb wechseln
Philips Plattenspieler Reparaturen: Start-Schaltung defekt; Endschaltung defekt; Bodenwanne verbogen
Miele Novotronic 945 trommelriemen nwechseln
Rock Ola 450 Läuft nicht mehr
grundig 48 vle 6520 bl kein bild
