Zanker ZKS5634W Geschirrspüler Zanker ZKS5634 zieht kein Was
Diskutiere Zanker ZKS5634W Geschirrspüler Zanker ZKS5634 zieht kein Was im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Zanker Typenbezeichnung: ZKS5634W E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geschirrspüler Zanker ZKS5634 zieht kein Wasser...
DIxy123
Hersteller: Zanker
Ich habe ebenfalls genau dasselbe Problem mit exakt der gleichen Spülmaschine, wie in folgendem thread:
reparatur-geschirrspueler-f39/geschirrspueler-zanker-zks5634-zieht-kein-wasser-t26880.html
Unser Geschirrspüler Zanker ZKS5634W ist jetzt 7 Jahre alt und zieht auch kein Wasser mehr.
Es treten die gleichen Symptome wie von Bernd_1969 beschrieben auf:
- Normalprogramm starten
- Wasser wird abgepumpt
- Programmknopf dreht weiter (jetzt sollte Wasser einlaufen)
- es läuft aber kein Wasser ein - nur Brummen zu hören
Habe bereits folgendes durchgetestet:
- Zulauf, Siebe, Wasserhahn sind in Ordnung
- Magnetventil habe ich ausgebaut und durchgemessen --> funktioniert einwandfrei (auch Wasser läuft durch)
- Eimertest gemacht: wenn ich einen halben Eimer Wasser in die Spülmaschine einfülle, dann läuft der Spülvorgang ganz normal durch
- Verwende meist das Normalprogramm 65°C und Einfachtabs (dürfte daher auch zu keinen Verstopfungen kommen)
Mögliche Ursachen (laut meiner Vermutung):
- Zulauf verstopft --> trifft nicht zu
- Magnetventil defekt --> trifft nicht zu
- Programmschalter defekt --> denke nicht, da dieser normal weiterdreht
- irgendwelche Leitungen verkalkt bzw. verstopft --> könnte eine Ursache sein!?
- Wasserbehälter (ca. 1cm dick, befindet sich an der Seite direkt unter der Abdeckung, an dem sind alle Zu- und Ablaufschläuche angeschlossen) ist verkalkt bzw. verstopft!? --> könnte eine Ursache sein!?
Meine Fragen:
Bringt es etwas, wennn ich mal eine "Leerspülung" mit Entkalkungsmittel (z.b. Zitronensäure) oder einem speziellen Reiniger mache?
Kann ich dadurch ev. verkalkte Leitungen wieder sauberbekommen?
Soll ich den Wasserbehälter abmontieren und mit Entkalkungsmittel durchspülen?
Ich habe leider keinen Schaltplan oder eine Explosionszeichnung.
Wäre über jede Hilfe und jeden Tipp dankbar!
Vielen Dank schon mal!
Moin DIxy123
u brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig+xx), F, E. Das erleichtert die Sache ungemein.
DIxy123
Zanker Geschirrspüler zieht kein Wasser
Hier die genauen Daten des Typenschildes:
Zanker ZKS5620 I (doch nicht 5634W - sorry!)
Mod. 420471
Typ: 911N83-2F
Ser.No.: 20250025
Mehr Angaben gibt das Gerät nicht her.
Hoffe, das hilft weiter.
DIxy123
Ich habe noch ein wenig das Internet durchforstet und eine recht gutes Dokument zu diesem Thema gefunden.
Leider kann ich keine pdf hier hochladen, daher hab ich einfach den Text rauskopiert:
"Maschine zieht kein (oder zu wenig) Wasser?
Wasserhahn offen ? Schlauch geknickt ? Wird am Wassernetz gearbeitet und ist deshalb das
Wasser abgestellt ?
Wurde am Wassernetz gearbeitet, dann ist jetzt möglicherweise das Siebchen im
Schlauchanschluss am Wasserhahn verstopft. Einige Maschinen haben auch noch ein zweites
Siebchen, dort wo der Zulaufschlauch an der Maschine angeschlossen ist.
Prüfen Sie auch, ob der Wasserhahn sich ein paar Umdrehungen öffnen und schließen lässt.
Der Wasserhahn:
Die meisten Wasserhähne haben einen eingebauten Rückflussverhinderer. Der soll dazu
dienen dass kein verschmutztes Wasser wieder in die Trinkwasserleitung gelangt. Auch wenn
das Gerät nur wenig Wasser holt kann es daran liegen (!!!)
Eine solche Funktion haben aber auch
schon eingebaut (sonst wird das Gerät
nicht für den deutschen Markt
zugelassen). Dieser Rückflussverhinderer
im Wasserhahn ist aber
sehr anfällig gegenüber Verkalkungen.
Dieser im Gerät aber
nicht..
Nicht selten kommt es dann vor das
dieses Rückflussventil nicht mehr
öffnet. Oder zumindest nicht ganz.
Da einige Geräte (z.B.
Geschirrspüler) nur eine gewisse Zeit
hat das Wasser zu holen reicht der
Wasserdruck nicht aus um das Gerät
auch innerhalb dieser Zeit zu füllen
und das Gerät bleibt im Programm
stehen. (Also auch wenn das Gerät
nur wenig Wasser zieht den
Wasserhahn kontrollieren!)
Einfachste Möglichkeit ist es den
Kalk vom Ventilteller-Stift zu
entfernen. Es ist immer nur ein ganz
kleiner Grat, aber der reicht aus.
Dazu erst einmal die Schraubkappe
vom Wasserhahn abziehen. Darunter
die Ventilkapsel (Küken) herausschrauben.
Es befindet sich dort auch noch eine
Feder (siehe Bild zwischen
Ventilteller und Schraubkappe) . Die
sollte jetzt weggelassen werden. Der Wasserhahn funktioniert auch ohne ihr (nur noch besser
:-). Der Federbelastete Ventilteller (Bild 1 Position 2) ist bei DVGW-geprüften Geräten
überhaupt nicht notwendig, da diese Maschinen selber den Rücklauf von Wasser verhindern.
Mit einer kleinen Schlüsselfeile kann man jetzt den Grat am Stift vom Ventilteller abfeilen.
Nachdem der Wasserhahn wieder zusammengebaut ist, geht der wieder einwandfrei…
Andere Möglichkeiten:
Ist die Fülltür / das Bullauge richtig geschlossen (bitte öffnen und erneut schließen) ?
Hat die Maschine Strom (einmal ein anderes Gerät dort anschließen) ?
Wenn die Maschine über einen Sicherheitszulaufschlauch verfügt, erkennbar an dem grauen
Kästchen nähe Wasserhahn, sollte der Wasserhahn dicht sein, da dieses Kästchen den Zulauf
evtl. auch absperrt, wenn es außen nass wird!
Einige Waschmaschinen- und viele Spülmaschinen-Modelle haben eine Bodenwanne, in
welcher sich ausgelaufenes Wasser sammelt und einen Schwimmerschalter auslöst, der
weiteren Zulauf unterbindet. Bei Waschmaschinen kann so auch bei der Reinigung des
Flusensiebs (oder wenn es anschließend nicht richtig zugedreht wird) Wasser auslaufen und
sich in der Bodenwanne sammeln. Hier hilft es, die Maschine (vom Stromnetz zu trennen)
ca.30 Grad nach vorne zu kippen, damit dieses Wasser herausfließen kann. (Achtung, es
könne 2-3 Liter sein! Ein paar Tücher vorlegen.)
Bei Spülmaschinen kann es zum Überlaufen oder Überschäumen gekommen sein, wenn kurz
zuvor Klarspülmittel aufgefüllt wurde und dabei Klarspüler "daneben" gegangen ist.
(Klarspüler schäumt in kaltem Wasser stark.)
Oder wenn das Geschirr mit Handspülmittel vorbehandelt wurde und noch Rückstände davon
anhaften. (Handspülmittel schäumt in kaltem und warmem Wasser, mehr als Klarspüler).
Auch ein blockierter Sprüharm kann zum Auslaufen der Maschine beitragen, wenn er z.B.mit
den Düsen genau auf die Türdichtung zielt.
Bei untergebauten oder integrierten Spülmaschinen ist es natürlich etwas aufwendiger, das
Gerät nach vorne zu kippen. Hier könnte der geübte Heimwerker, nach Trennung vom
Stromnetz, die Sockelverkleidung abschrauben, um das ausgelaufene Wasser aus der
Bodenwanne zu entfernen.
Wenn die Maschine zwar Wasser zieht, aber das Waschpulver nicht vollständig mitnimmt,
reinigen Sie bitte mit einer Bürste den Einspülkasten (siehe auch Gebrauchsanleitung des
jeweiligen Geräts)".
Thema: Zanker ZKS5634W Geschirrspüler Zanker ZKS5634 zieht kein Was
Zanker ZKS 5634 911N82-2F zieht kein Wasser, Magnetventil ne
Geschirrspüler allgemeine Reparaturtips
ZANKER GE64017S Pumpt ab und zieht kein Wasser, aber...
