O
octavia
- 03.01.2011
- 1
Hersteller: Zanker
Typenbezeichnung: ZKN2006 Typ CI 225 FF Serien NO 55030039
E-Nummer: Produktnummer:920721098
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): hupt aller 5 Stunden
wie oben angegeben handelt es sich um eine Kühltruhe von Zanker, laut Produktnummer aber von AEG
die Truhe hupt und die LED's blinken im Wechsel (die grüne im Wechsel mit der roten und orangenen(die letzteren zusammen) und das regelmäßig aller 5 Stunden
Die Truhe läuft auf der eins und die Temperatur darin ist bei minus 23°C, diese Temperatur ist mir eigentlich zu niedrig nur noch weiter zurück kann ich sie nicht nehmen da geht sie aus
die Truhe läuft auch an, wenn mann den Stecker zieht und wieder rein steckt ist der Fehler weg
ich hab nun eine Zeitschaltuhr dazwischen geschaltet, das die Truhe aller 5 Stunden für eine Stunde keinen Strom bekommt nun hupt es nicht mehr und die LED's blinken auch nicht mehr
Habe bei AEG angerufen und sie haben mir nur gesagt das ein Techniker kommen muss, ich weis aber nicht ob sich das lohnt, Anfahrtkosten und Reperaturkosten nicht das man da eine neue kaufen kann, da hat man wieder Garantie
die Truhe ist 4 Jahre
