Zanker kdi10001xk Heizt nicht mehr
Diskutiere Zanker kdi10001xk Heizt nicht mehr im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Zanker Typenbezeichnung: kdi10001xk E-Nummer: 91152913601 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt nicht mehr Meine...
I
ilya.k23
17.04.2017
20
Hersteller: Zanker
Unsere Spülmaschine spült seit kurzem nur mit kaltem Wasser. Das Programm läuft wie gewöhnlich bis zum Ende ab, nur halt mit kaltem Wasser. Nach verschiedenen Recherchen im Internet (auch im diesen Forum) wurden schon mal alle Filter gereinigt, leider ohne Ergebniss.
Dann habe ich beide Platinen auf kalte Lötstellen überprüft - auch keine Auffälligkeiten.
Dann wollte ich beim Duchlauferhitzer Widerstand messen, habe aber keinen gefunden))), weil diese Maschine sogenannte Heizpumpe besitzt. So, den Stecker hab ich abgezogen und Widerstand an Kontakten gemessen, da zeigt mein Multimeter aber nichts, also gehe ich davon aus, dass der Heizwiderstand kaputt ist.
Nun meine Frage, liege ich da richtig mit meinem Vorgehen oder gehört noch was überprüft? Ich möchte nämlich nicht das Heizelement "umsonst" kaufen, da dass Ding knapp 100 Euro kostet.
Schon mal vielen Dank
Wen willst du hier mit deinen kopfstehenden Minifotos eigentlich verscheissern?? (banghead)
I
ilya.k23
17.04.2017
20
Hier im Forum habe ich nicht geschafften Bild anzuhängen, und die Webseiten, wo man Foto hochladen kann, machen das, was man jetzt sieht
I
ilya.k23
17.04.2017
20
Noch ein Versuch
Moin ilya.k23
Nur keine Panik. Hinten an der H-Pumpe befindet sich ein Tachogenerator (TG). Ziehe den Stecker
mit den ge-Strippen ab und hänge dein Messgerät am TG daran. Da müssten ca. 180 – 260 Ω vorhanden sein.
Wenn der Widerstand vorhanden ist, nehme einen Haarfön (bloß kein Heißluft!), erwärme den TG und beobachte, ob der Widerstand dabei unterbrochen wird.
Der Ohmwert verändert sich etwas, das ist normal.
I
ilya.k23
17.04.2017
20
Gruß dich Schiffhexler,
Ich habe den TG gemessen, da sind 222 Ohm. Nun kommt mein Problemchen, wir haben daheim keinen Haarfön (((. Kann ich sonst irgendwie TG noch überprüfen?
I
ilya.k23
17.04.2017
20
Kann sein dass ich doof Frage, aber trotzdem. Auf dem Bild habe eingekreist Kontakte und adgezogenen Stecker. Ist das der Heizwiderstand? An diesen 2 Kontakten wird nämlich beim Messen nichts angezeigt.
I
ilya.k23
17.04.2017
20
Das schaffe ich nicht, Hab nämlich nur 2 Hände,ich musste schon beim letzten Foto ganz schön "schwitzten".
Was sollte aber aus solchem Foto ersichtlich sein? Das Gerät reagiert ja auf die Kontakte gar nicht, auf dem Display bleibt einfach - "1. "
Oder meinst wegen nur einer Messspitze auf dem Foto? So wollte ich eigentlich auf die Kontakte zeigen, da es aber auf dem Foto doch nicht soooo gut gelungen, Hab dann noch rot eingekreist
Inhalt gelöscht
Die ganze Formatierung läuft leider hier wieder aus dem Ruder
:alien:
Moin ilya.k23
Der GS ist vom Jul. 2014. Die Heizung gibt es nicht separat, nur komplette U-Pumpen.
Für Modelle abb Mitte 2015, bekommt man die HZ einzeln (lt. Unterlagen, nur so nebenbei erwähnt)
Die Umwälzpumpe hat die T.Nr. 140002106-03/1, bei AEG ca. € 220
Wenn du die fertigmachen möchtest, dann schau hier rein → Ersatzteilland,
die haben günstige Teile, anrufen oder e-Mail (Kontakt). Halte den Gerätetyp und die PCN bereit.
Die haben aber nicht alle Ersatzteile gelistet. Die sind bedeuten günstiger.
I
ilya.k23
17.04.2017
20
Hallo Schiffhexler,
Danke für deine Hilfe,
Werde auf jeden Fall mit dem Ersatzteilland Kontakt aufnehmen.
Eine Frage hätte ich noch, habe nämlich im Internet was gefunden, der einzigste Unterschied versteckt sich in der Endziffer (0 und meine hat 1), sieht aber der meinen Maschine sehr ähnlich.
Könnte es passen oder ist genau für die, von dir beschriebene, Pumpe ab 2015 nur passend?
Danke noch mal
MfG
Genau so ist es, du braust die -03/1.
Deswegen habe ich das auch erwähnt, damit nichts schief läuft.
Evtl. kannst du in Bucht eine gebrauchte U-Pumpe auftreiben.
I
ilya.k23
17.04.2017
20
Alles klar, Mail mit der Anfrage hab ich schon geschrieben, mal schauen was sie mir anbietenkönnen
Danke
I
ilya.k23
17.04.2017
20
Sooo, heute kam die Antwort: "vielen Dank für Ihre Anfrage.
Leider gehört dieses Ersatzteil  nicht zu unserem regulären Liefersortiment.
Um Ihnen unnötige Kosten zu ersparen, empfehlen wir Ihnen den Direkt-Kontakt zum Hersteller.
AEG
nachdem aber die Pumpe bei AEG die Hälfte von der neuen Spülmaschine kostet, werde ich wohl gleich eine neue kaufen.
Danke allen (Schiffhexler) für die Hilfe
Gruß aus Unterfranken
Moin yaris
Wenn du den GS doch noch retten möchtest, kannst du hier Kontakt aufbauen → Zanker Umwälzpumpe
Da ist eine Typenliste dabei mit PCN 911525036 01 ZKI3510B
Sichere dich vorher aber ab.
I
ilya.k23
17.04.2017
20
Ich habe an den Verkäufer eine Anfrage geschickt und eine Antwort mit diesem Link -https://www.ebay.de/itm/112991042767 - erhalten.
Laut dem Verkäufer, ist es das richtige Ersatzteil für meinen GS.
Ist es wirklich so?
Moin Yaris
Der Verkäufer hat einen Kundendienst, da müssten ausreichend Kenntnisse vorhanden sein.
Eine WP habe ich in meiner aktiven Zeit noch nicht eingesetzt deswegen halte ich mich da raus,
du hast ja Rückgeberecht
I
ilya.k23
17.04.2017
20
Guten morgen,
ich dachte mir heute, bevor ich ein neues Teil kaufe, baue ich das alte erstmal raus und schaue es genauer an.
und so was ist dabei zustande gekommen.
wenn ich direkt an den Drähten messe, dann zeigt's mir das Ohmmeter - 26,3 Ohm, auf Kontakten aber nicht. So habe ich die Stelle gefunden, wo die Unterbrechung ist nämlich an der Kontaktstelle, die habe ich auf dem Bild eingekreist. Wenn ich mit der Meßspitze ein bisschen kräftiger draufdrücke, dann ist Kontakt logischerweise da.
Nun kommt die Frage, kann ich diese Stelle einfach zusammen löten oder irgendwie anders wiederverbinden?
Thema: Zanker kdi10001xk Heizt nicht mehr
Siemens Studioline heizt nicht
Bosch SD13GT1B Kein Trocknungsvorgang bleibt bei 1min. stehe
Indesit WITL 125 Motor läuft nur 3-mal an
Siemens SL15K1S Maschine spült nur mit kaltem Wasser, heizt
AEG Öko Lavamat 72700 Update Motor läuft nicht mehr
