Zanker Geschirrspüler heizt nicht :-(
Diskutiere Zanker Geschirrspüler heizt nicht :-( im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Zanker Typenbezeichnung: GS 46011 Chassi...
  • Zanker Geschirrspüler heizt nicht :-(
  • #21
@ Schiffhexler
Ich mußte nicht von Hand spülen, dafür halte ich mir ja ne Frau und drei Kinder :-D
Gut das sie das nicht ließt 8)
Ich weiß das Du das mit der Platine geschrieben hattest.... aber da die blöde Maschine ja nicht mehr dicht war nachdem ich sie zerlegt hatte mußte ich ja erstmal nichts mehr messen, sie konnte ja eh nicht betrieben werden....
Das nächste Mal beginne ich mit der Elektronik, dann spar ich mir den Wasserkrampf. Ich hasse Wasser :evil:
Und die Rückmeldung finde ich selbstverständlich, davon lebt ein Forum :)
Andreas
  • #22
HEY!
Danke für die Antwort!
Werde mich gleich morgen ans Schrauben und Löten machen!
  • #23
hallo
anscheinend hat meine süße jetzt nach nach knapp 3 jahren das gleiche problem, nur kaltes wasser seit gestern abend. gestern nachmittags wars noch ok, naja mein kerl will nu ma die platine ausbauen und mal drüber schauen ob es das ist....abwarten....
ist das eigentlich normal, das die grad nach garantie-ablauf den willy machen? das scheint wohl etliche zu betreffen
  • #24
:-D also unsere platine hats an genau der gleichen stelle wie beim foto erwischt :-D
schön das es internet gibt :-D
  • #25
Also!
Danke nochmal! DIe Zeit des manuellen Spülens ist vorbei!
Bisschen Schrauben und Löten und die Maschine heizt wieder!!!
Danke
  • #26
Hallo!!
Nachdem ich das Relais bei einer firma in Bremen gefunden und bestellt habe, ist es jetzt eingebaut und siehe da...... die "von Hand Spühlzeit" ist vorüber :-D
Danke an Alle die mir hier mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben :P
Elo- Maintainer
  • #27
Bei meinem Arbeitskollegen ist jetzt der gleiche Fehler aufgetreten
Kurz nach ende der Garantie hat es die Platine zerschossen
Der hat mich jetzt gebeten zu fragen welches Relais sich da verabschiedet hat
Und ob man es separat bestellen kann oder besser die Platine neu zu kaufen
Freddy
  • #28
Hallo Freddy!
Ja, das Relais kann man seperat übers I-Net bestellen.
Mit MwSt, Verpackung und Versand 9,81 € 8)
Also lohnt sich auf alle Fälle.
Gib einfach bei Google NAIS JS1 ein....
und Dir wird geholfen :-D
Die Firma heißt Schuricht, http://www.schuricht.de
Gruß Andreas
  • #29
Leute, ihr seid echt so super!
Ich hatte das gleiche Problem ... und die Ursache lag am genau gleichen Ort, wie bei den anderen auch!
Dank ein bisschen Löten und einem neuen Relais ist wieder alles ok und die Maschine spült wieder wie neu!
Vielen Dank! .... ich hatte mich schon beinahe damit abgefunden, das blöde Ding zum Spermüll zu geben.
  • #30
Moin,
ich habe hier das selbe Problem. Weiß ja nun wie ich es lösen kann. Aber könntest du mir die Schaltpläne auch zukommen lassen?
Mach mit deinem Problem einen eigenen Thread auf, sonst kommt alles hier durcheinander. Du kannst deine Eingabe kopieren. Support Ticket ausfüllen und die Gerätedaten vom Typenschild angeben.
  • #31
schnell hatte ich dieses Forum gefunden. Hat mir auch bestimmt einige graue Haare erspart.
Nachdem ich die Artikel hier durchgelesen hatte, habe ich aufgehört die Maschine zu zerlegen.
Habe die gleiche Spülmaschine.
Fehler lag auch auf der Platine.
Relais habe ich schon ausgebaut, jedoch sollte man den Durchlauferhitzer doch eigentlich auf der Platine auch messen können, oder?
Direkt an den Anschlusskontakten am DLH habe ich 25,7Ohm.
Auf der Platine an den Relaiskontakten 1 und 4 geht der Widerstand gegen unendlich.
Den Einschalter habe ich dabei, falls es vonnöten wäre auch eingeschaltet.
Liegt dazwischen noch ein Sicherheitskontakt, der geschlossen werden müsste?
Könntest Du mir vielleicht auch die Pläne zukommen lassen?
Haben nämlich jetzt Samstagnachmittag und sämtliche Geschäfte bei uns aufm Land sind geschlossen :(
  • #32
Sorry das ich das alte Thema wieder auffrische,
Aber wo ist die Platine versteckt? Kann das einer von euch mir verraten?
Sven
Hab sie gefunden, im Bedienteil. Habe in der Maschiene gesucht.
Sven
  • #33
Hallo mal wieder,
Kennt vielleicht einer einen Shop der das NAIS JS1 auf Lager hat?
Danke,
Sven
  • #34
Danke für die Hilfe
Wollte nur schreiben: Schön das es dieses Forum gibt. Hab meinen Zanker GS 64011 auch wieder das Heizen beigebracht, nachdem ich auf die typische kalte Lötstelle am Relais hingeweiesen wurde.
  • #35
Moin drperceptron
Danke für die Rückmeldung vom Team hier, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Gruß Schiffhexler
Bitte hier bedanken
  • #36
Gleiche Maschine, gleiches Problem, vermutlich gleicher Fehler !?
Bevor ich die Spül-Liesel aufschraube...
Wäre es möglich,dass die angesprochenen Bilder nochmal hochgeladen werden können? Ich kann sie - wahrscheinlich weil es schon Monde her ist - nicht mehr sehen, oder bin zu blöd dafür.
Geh ich richtig der Annahme, dass die verantwortliche Platine hinter dem Bedienfeld sitzt?!
Vielen Dank schonmal, schön, dass man mit den Problemen nicht allein da steht ;)
  • #37
Moin bugsam
Die Bilder sind beim Serverwechsel verschwunden.
Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
Du kannst dich auf diesem Thread berufen.
  • #38
Könnte auch mal das Schaltbild gebrauchen
Habe das gleiche Problem mit einer Privileg 2550i. Relais auf der Steuerplatine gewechselt und in Ordnung. Wenn man das Steuerteil ausbaut und wieder einbaut geht die Heizung beim ersten Reinigungsprozess.
Dann nicht mehr, das Relais wird garnicht angesteuert. Wenn ich den Relaiskontakt brücke geht die Heizung sofort an. Es wäre nett wenn mir jemand den Stromlaufplan senden könnte. Kann auch von einer anderen Maschine(AEG, Privileg,Lioyds oder Zanker) mit dem Steuerteil EDW 110 H-R-H sein. Electrolux Cod 111142272.
Besten Dank Frank
  • #39
Das habe ich oben schon geschrieben
Dieser Thread ist gesperrt.
Thema: Zanker Geschirrspüler heizt nicht :-(
Zanker GS 44011 startet nicht mehr
