K
Küffel
Hersteller: Yamaha
Typenbezeichnung: RX-V540
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion - kein Standby
ich habe ein Problem mit meinem Yamaha AV-Receiver. Der Fehler äußert sich daduch, dass gar nichts mehr funktioniert.
Der Receiver hat auch noch nicht mal mehr Standby.
Erste Messungen haben folgendes ergeben:
Der Receiver bestitzt einen kleinen Standby Trafo mit anschließender Gleichrichtung zur erzeugung einer 12V DC Spannung. Ich habe im Leerlauf eine Spannung um die 23V, was mir ein wenig hoch vorkommt. Ich habe die Spannungsquelle anschließend einmal mit 100 Ohm belastet, die Spannung sinkt auf ca. 10 Volt ab. Ist dies normal?
Ich denke eigentlich nicht das es die 12Volt Versorgung ist.
Also bin ich weiter gegangen: Aus den 12 Volt werden auf einer anderen Platine 5 V mit einem Längsregler erzeugt. Problem ist, wenn ich diese Platine an die 12 V Versorgung anklemme sinkt die 12Volt Versorgung auf 3-4 Volt zusammen. Ok, als erstes kommt dort ein 78L05 zur erzeugung der 5 V. Diesem habe ich auch schon getauscht, kein Erfolg.
Elkos sehen alle in Ordung aus!
Kennt jemand das Problem, oder hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank.
MFG
Vielen Dank.
MFG
