mcgyver
Hersteller: whirlpool
Typenbezeichnung: adg 944/1 IX
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): startet kurz und pumpt gleich wieder ab
Hallo im Forum!
Ich bin neu hier und habe zu meinem Problem auch schon einiges gelesen, aber es noch nicht beheben können.
Mein adg 944/1 IX startet normal, lässt wasser ein, und bevor er mit dem Programm beginnt, pumpt er wieder ab und die start taste blinkt. nach 2-3 versuchen ist es dann normal gegangen (wäsche mit heizung und trocknen,...), manchmal hat er auch kurz zu spülen begonnen und dann nach etwa 1 minute aufgehört, aber jetzt geht es nicht mehr, also immer gleiches fehlerbild.
Also hab ich ihn von den verkleidungen befreit und alles gereinigt. membranschalter funktioniert, durchgemessen und gereinigt.
Ablaufpumpe funktioniert, Bodenwanne trocken und schwimmerschalter funktioniert auch. Dann hab ich noch die Umwälzpumpe direkt an 220V gehängt, funktioniert auch. Das Heizungsrelais hab ich manuell überbrückt und die heizung funktioniert (erwärmt sich fühlbar).
Das einzige, was ich mir jetzt noch als fehlerquelle vorstellen könnte, ist die elektronik oder der temperatur (ntc) fühler. Die werte des fühlers bei ca. 24 Grad 48 kOhm und bei ca. 70 Grad 18 kOhm. Kann der Fühler Fehlerursache sein? Wenn nicht, gibts noch Fehlerquellen? Kann man die elektronik irgendwie prüfen oder gibt es erfahrungswerte, was da kaputt gehen kann?
Bin für alle Tipps dankbar!
Liebe Grüße an alle :fadein:
Hallo im Forum!
