Whirlpool ADG 6450/4 IX Startet mit Abpumpen, zieht Wasser, springt nicht an, pump ab, schaltet sich ab
Diskutiere Whirlpool ADG 6450/4 IX Startet mit Abpumpen, zieht Wasser, springt nicht an, pump ab, schaltet sich ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, mein älterer Whirlpool GS funktioniert nicht mehr. 1. Startet normal mit Abpumpen - ca. 30 Sek. 2. zieht Wasser - ca. 60 Sek. (innen wird...
Enschalin
14.11.2022
Blutiger Anfänger
Hersteller
Whirlpool
Typenbezeichnung
ADG 6450/4 IX
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?
2. zieht Wasser - ca. 60 Sek. (innen wird Wasser eingesült)
3. ganz leises Brummen, das immer wieder startet, springt nicht an - ca. 40 Sek.
4. Abpumpen - ca. 20 Sek.
5. Schaltet sich ab, Betriebslicht geht aus.
Es piept nichts, es blinkt nichts, geht einfach aus. Und stoppt.
Hat jemand eine Idee, an was es liegen könnte? Ich kenne mich leider nicht groß aus, und wäre froh für Tipp.
Nummer vom Typenschild lautet: 8542 646 01871 SER: 330919 001332
VG
Moin Enschalin
Führe zuerst den berüchtigten Eimertest (LINK) aus.
Es kann vorkommen, wenn man den Hahn ganz aufdreht, dass sich der Wasserdruck wieder verringert, darauf auch achten.
Evtl. das Sieb am Aquastop reinigen. Auch den Druckschlauch auf Knickstellen überprüfen, der kann sich auch nach Jahren erst deformieren.
Moin Enschalin
Oops! Wir sind auf ein Problem gestoßen.
Bei den vielen geschriebenen Reparaturanleitungen, erstelle ich wegen der aufwendigen Schreiberei die entspechenden Links. Diese Links, ist eine Liste mit hunderten Anleitungen, die z.T. leider von der Administration teilweise blind gelöscht wurden.
Dabei bekomme ich fast einen Würfelhusten, ich helfe gerne, aber so langsam macht es keinen Spaß mehr. Die Fragesteller, bekommen dadurch den Eindruck, dass der Mod einen Fall für den Psychiater ist.
Die Sache wieder hier rein zu setzen, habe ich keinen Nerv
Schau hier rein
1. - Elektronik-ForumEimertest=LINK
2. - HausgeräteforumEimertest / pdf-Datei
Enschalin
14.11.2022
Blutiger Anfänger
Moin Enschalin
Schau hier rein
Ich sehe keinen Aquastopp und komme ganz sehr schlecht an den Wasserhahn - unmöglich da einen Eimer hinzustellen, da es in der Ecke verbaut ist.
Kann ich den umgekehrten Eimertest machen?
Habe gelesen, dass jemand einfach 5 liter in die Maschine eingefüllt hat, und dann lief sie -was auch beweist, dass Wasser fehlt?
Moin Enschalin
Top 2: Nach dem Wassereinlauf, steht es in der Mitte (Sieb) im GS ca. 2 cm hoch?
Top 3: Der GS hat eine Magnet-Spülpumpe, die haben auch einen hohen verschleiß. Wenn die nur summt, dann wird sie sehr warm und durch den internen Wärmeschutz wird die Spannung unterbrochen, damit kein Brand entsteht. Nach einer kurzen Abkühlung, fängt die Pumpe wieder an zu summen, bis die Elektronik den GS ganz abschaltet. Die Magnetpumpen, sind nicht die Sahne, bzw. sind sehr anfällig.
Hier hast du die Ex-Zeichnung → Whirlpool 854264601871 (Link)
Hdf
14.08.2023
Habe Eimertest gemacht ist Ok
Magnetventil geht extern angesteuert kein Ausbau möglich
Spülpumpe extern angesteuert dreht sich
Keine Ahnung wie es weitergeht
01.05.2011
5.067
743
@Hdf : die Anfrage ist jetzt 9 Monate alt...möchtest Du uns veräppeln?
Wenn Du Hilfe bei einem Problem bekommen möchtest mach´ bitte eine neue Anfrage auf.
Daß ein Magnetventil nicht gewechselt weden kann, das wäre das allererste Mal, das so etwas berichtet wird. Da möchte ich Zweifel anmelden.
Thema: Whirlpool ADG 6450/4 IX Startet mit Abpumpen, zieht Wasser, springt nicht an, pump ab, schaltet sich ab
Whirlpool GS ADG 555 IX Schaltet ab und piept
IGNIS/WHIRLPOOL DWH B00 W Startet, pumpt kurz ab, zieht Wasser, läuft ca. 2 min., stoppt, brummt, keine Fehlermeldungent
Whirlpool ADG 6330/4 IX Pumpe stottert beim abpumpen
Whirlpool ADG 6330/4 IX Abpumpfehler - 4x blinken
