Whirlpool ADG 1S5 1maliges Piepen & Programmstopp nach willkürlicher Zeit, Türdrücken = Piep & Programmwiederaufnahme (1-3x/Waschgang)
Diskutiere Whirlpool ADG 1S5 1maliges Piepen & Programmstopp nach willkürlicher Zeit, Türdrücken = Piep & Programmwiederaufnahme (1-3x/Waschgang) im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Das (e-) Programm startet normal, stoppt nach unterschiedlich langer Zeit mit einem Piep. Etwas später (2 Min.?) erneuter 1maliger Piep und so...
susesusi
10.07.2023
  • Whirlpool ADG 1S5 1maliges Piepen & Programmstopp nach willkürlicher Zeit, Türdrücken = Piep & Programmwiederaufnahme (1-3x/Waschgang)
Whirlpool
ADG 1S5
  1. kein Messgerät
Das (e-) Programm startet normal, stoppt nach unterschiedlich langer Zeit mit einem Piep. Etwas später (2 Min.?) erneuter 1maliger Piep und so fort, bis man die Tür drückt oder öffnet und schließt. Dann gibt es einen Piep und das Programm läuft weiter. Das kann pro Waschgang ein- bis 3mal vorkommen.
geht das auch als Satz, so mit Verb etz.?
Gibt es zu der Aussage auch eine Frage an uns?
Mein Ursprungstext war viel länger, und irgendwie bekam ich Fehlermeldungen, dass ich ihn auf 150 Zeichen runterkürzen musste.
Das (e-) Programm der Maschine startet normal, stoppt dann irgendwann (nach unterschiedlich langer Zeit) mit einem Piep. Etwas später (2 Min.?) erneuter 1maliger Piep und so fort, bis man die Tür drückt oder öffnet und schließt. Dann gibt es einen Piep und das Programm läuft weiter. Das kann pro Waschgang ein- bis 3mal vorkommen.
Was könnte da nicht stimmen?
das leißt sich wie ein Fehler in der "Tür-zu"-Erkennung. Könnte ein Kontaktproblem sein oder auch etwas an dem Kabel bzw. Stecker dorthin. Mal die Kabel ud Stecker genau anschauen, evtl. ein neues Türschloß spendieren.
Kabel brechen häufig unten, wo die Tür zum Gehäuse übergeht.
Um da ran zu kommen, muß die Tür an sich zerlegt werden. meistens auch unten die Bodenwanne weg, wenn von den seiten kein rankommen ist.
Thema: Whirlpool ADG 1S5 1maliges Piepen & Programmstopp nach willkürlicher Zeit, Türdrücken = Piep & Programmwiederaufnahme (1-3x/Waschgang)
Bauknecht / Whirlpool DWL-DEA701-B Fehler F3 / zieht kein Wasser
Whirlpool ADG 6450/3 IX Programm hängt, zieht kein Wasser
Whirlpool DWH B00 Piept, blinkt dreimal, pumpt nicht ab
