Megabug
- 14.05.2006
- 345
Videoseven 17" tft... kurzschluss im RAM!
Hersteller: Videoseven
Typenbezeichnung:
Chassi: SAMPO TECH 17" LCD ....
Also habe hier einen 17er von Videoseven... OSD ist vorhanden, aber kein VGA Signal. Schaltet auch problemlos ein wenn eins anliegt, etc. Hab alles durchgemessen und eine defekte Sicherung gefunden. Diese ist direkt am RAM (3 Bausteine) 3,3V liegen an (vor der Sicherung).
Hab mal gemessen und sind einfach 0Ohm zwischen Sicherung Ende (Versorgung RAM) und GND.
Hab alle Elkos an dem Strang schon rausgelötet, aber kein Erfolg. Sind nur noch paar kleine smd Cs an den RAM... die könnens aber wohl nich sein . Muss also einer der Rams hinüber sein, oder? Hatte hier schon einer Erfahrung damit?
Hab noch ein Belinea Mobo mit anderem Fehler... da is der gleiche Controller drauf, gleiche RAMs nur anderer Hersteller... werde wohl mal die Tage tauschen. Hab leider keine Datenblätter zum vergleich gefunden.
Typenbezeichnung:
