verschwommenes Bild Samsung 21 Zoll Monitor CRT
Diskutiere verschwommenes Bild Samsung 21 Zoll Monitor CRT im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: Sync MAster 1100P Plus Chassi...
K
Kevs
31.07.2007
Hersteller: Samsung
Dein Wissensstand:
Hallo ich habe einen 21 Zoll Samsung Monitor /ersteigert bei Ebay) , das Bild ist teilweise verschwommen (unscharf), vorallem bei Schriften auf dem Desktop usw. sieht es aus als würde die Schrift gespiegelt werden (so wie wenn man WordArt benutzt).
Nach ein paar Minuten bekommt man auch Kopfschmerzen davon. Ich habe schon versucht das Problem über die Änderungvon Auflösung, Schärfe und Kabel zulösen was aber nix gebracht hat.
Der Monitor war auch unscharf was ich mittlerweile über den Trafo im Gerät manuell gelöst habe. Weiß jemand ob man dass Problem selbst lösen kann, bin von Beruf Elektrotechniker, kann also ein paar sachen selbst machen, kenne mich aber mit Unterhaltungselektronik nicht weiter aus.
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Ein Bild würde hier sicher weiter helfen.
K
Kevs
31.07.2007
Ich habe versucht ein Bild bzw. einen Screenschott zu machen, man sieht es aber auf dem Bild nicht, weil es im Hintergrund wie eine Spiegelung / Nebel aussieht.
Das Problem ist das Bilder / Schriften mit einem Schatten hinterlegt werden und dadurch das Bild unscharf wirkt, an der linken Bildschirmseite sieht man auch zwei senkrechte Linien die durch das ganze Bild von oben nach unten gehen.
I
igor.gm
27.02.2004
178
KevsIch habe versucht ein Bild bzw. einen Screenschott zu machen
Vergiss es . Du bist zu dumm für Reparatur.
Schmeiss es weg.
K
Kevs
31.07.2007
Hallo, schonmal versucht ein Bild von einem PC Monitor zu machen, ich habe keine Super-Fotoausrüstung, und dadurch das die Schatten nur leicht im Hintergrund zusehen sind hat auch eine Vergrößerung des Bildes nichts gebracht und ein Screenshot bringt sowie so nichts da die Daten von der Grafikkarte zum Monitor ja nicht verfälscht sind.
Und auserdem brauchre ich mich von Ihnen nicht beleidigen lassen, gehen sie zurück wo sie her kommen IGOR und beleidigen sie nicht andere Leute die hier Hilfe bei der Reparatur suchen.
K
Kevs
31.07.2007
Weis jemand ob es eventuell am Elektronen Strahl liegen könnte, kann man diesen einstellen/justieren ???
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
trendman
26.06.2007
10
Nimm mal ein anderes VGA-Kabel .
Ich hatte schon mal ein Kabel das so einen Effekt verursachte.
Ansonsten schauen ,ob die interne Betriebsspannung (12 V ?)ohne irgendwelche Überlagerungen ist.Sonst liegt der Fehler im Digitalbereich.Das lohnt dann meistens nicht.
I
igor.gm
27.02.2004
178
@ sts , JA , dass hab ich so gemeint wie in Posting steht.
Wenn jemand versucht SCREENSHOT für Darstellung von Fehler in Monitor zu benutzen, der hat keine Ahnung und hat nicht zu suchen bei Reparatur von CRT 21" Monitoren.
SCREENSHOT ist eine Abbildung von Speicher in GraKa und nicht das , was man auf dem Monitor sehen kann.
Schlislich dass geht um 1300Vss und +650 und +27000V .
Und dass ist unveranwortlich solchen Laien die Ratschläge zu geben , was man unter Deckel machen muss..
K
Kevs
31.07.2007
Hallo, habe schon ein anderes VGA-Kabel versucht, bringt auch nix, denke der Monitor ist schrott, wenn keiner hier weiter weis.
Zu Igor, das der Screenhot nichts bringt wusste ich auch ohne deinen blöden Kommentar !!! Ich bin Elekrotechniker der auch schon in Kraftwerken mit 110kV gearbeitet hat und ich weis wo ich aufpassen muss und wo nicht.
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
@igor.gm
Muss man da einen solchen Wortstiel wählen? Oder hätte ein "ich würde es einem Laien nicht empfehlen, weil..." nicht eher die grauen Zellen beim Nutzer gefördert.
Ließ dir den Beitrag : https://forum.iwenzo.de/knigge--t19570.html noch einmal durch.
mnby101
30.08.2007
6
Verschwommenes Bild bei Samsung Monitor
Hallo, nach der Fehlerbeschreibung würde ich auf eine wahrscheinlich defekte
Bildröhre tippen, ich habe einige Jahre bei einem Computergroßhandel in der
Werkstatt gearbeitet und jede Menge Monitore repariert, solche Fehler waren
sehr oft auf defekte Röhren zurückzuführen ! Ich denke der Vorbesitzer wusste wahrscheinlich warum er das Teil bei Ebay angeboten hat !!!
Gruß,
Norbi
Thema: verschwommenes Bild Samsung 21 Zoll Monitor CRT
telefunken t32761l(b) unscharfes bild
Samsung Plasma 50 Zoll PS50A410C1XXC Flimmerndes Bild
CRT Head TA-772 regelmäßiges klicken,schwarzer Bildschirm
Samsung Syncmaster 957p Bild kräuselt sich
Dell P1110 21" CRT Monitor ist unscharf
