Universum/Vestel FT-HD8123 O/W Spule defekt
Diskutiere Universum/Vestel FT-HD8123 O/W Spule defekt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Universum/Vestel Typenbezeichnung: FT-HD8123 Chassi: 11AK33 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): O/W Spule defekt Meine...
Siggi
Siggi
27.09.2003
188
Chassi: 11AK33
Ja, als PDF
Hallo, bei dem 11AK33 ist die O/W Spule sichtbar defekt, AT Nr. 30016083 (1mH). Wer kennt eine Bezugsquelle?
Bin dankbar für alle Tipps.
mfg.siggi
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Ich wickel meine Spulen meistens selbst, vor allem, wenn ich auf Anhieb keinen Ersatz finde.
Siggi
Siggi
27.09.2003
188
ist etwas kompliziert, sind 4 Kammern, die erste und die zweite sind eine Wicklung, und die dritte und vierte Kammer sind auch eine Wicklung und beide sind dann Paralel geschaltet. Beim Abwickeln ist nun auch noch der verbrannte Teil des Spulenkörpers abgebrochen. Vielleicht kann mir einer eine Bezugsquelle sagen oder hat noch eine oder ein 11AK33 liegen. Schaut mal die Bilder an, dann wisst Ihr wie das Ding aussieht.
Siggi
Siggi
27.09.2003
188
noch ein Bild, während des Abwickelns, man sieht den Feinschluss.
mfg. siggi
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Für Universumgeräte ist Profectis gmbh zuständig!
Grüsse
Peter
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Hallo Siggi
Schau Dir mal diese Spule an:
1mH Vestel Spule SEG
Siggi
Siggi
27.09.2003
188
Danke für euere Hilfe, hat mit Profectis schnell und reibungslos geklappt. Auch Fernseh-Maul werde ich mir merken, gutes Angebot.
mfg. Siggi
Siggi
Siggi
27.09.2003
188
Hi, Spule eingebaut, Bild fast i.O., ich habe jetzt noch 5 feine schwarze Linien unten im Bild.
mfg.siggi
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Hallo Siggi!
Horizontale schwarze Linien?
Vertikalstufe checken!
Grüsse
Peter
Siggi
Siggi
27.09.2003
188
schau mal das Bild an. Chassis 11AK33
Pewe
05.01.2005
1.400
67
War der Fehler gleichzeitig mit deinem O/W-Fehler, oder kam der jetzt erst zum Vorschein?
Ist er irgendwie Wärme/Kälte empfindlich?
Sprüh mal dein Vert.IC STV9379 mit Kälte ein!
Betriebspannungen vom IC +11V,-11V und 60V kontrollieren!
Dazu die Elkos C600,C621 und C607 messen!
Könnte auch der IC selber sein!
Grüsse
Peter
Siggi
Siggi
27.09.2003
188
hi, Peter
also zuerst war der Zeilentransistor defekt, habe den ausgetauscht und die Diode laut Servicemitteilung eingebaut.
Dann war der O/W Fehler da, 2,7ohm R und Spule defekt, Spule besorgt(es geht nur die Originale 4Kammer Spule) besorgt und eingelötet, nun ist nur noch der Fehler. Sehe aber gerade das da der Streifenfehler nicht war.Hänge mal das O/W Fehlerbild an.
Thema: Universum/Vestel FT-HD8123 O/W Spule defekt
Medion (Vestel) MEDION LIFE X14906 MD 32032 Bootloop nach 15-19 sec.
TOSHIBA (Vestel) 40L1343DG Nach Netz-Einschalten blinkt LED rot/grün,
Telefunken D49F283Q3C Keine Funktion, keine Stby.LED
JVC LT-40VU83A JVC Startbild, geht dann aus
Power Dynamic PDA - B 2000 Ein Kanal defekt.
