Universum Plasma FT-PT8192
Diskutiere Universum Plasma FT-PT8192 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Universum Typenbezeichnung: FT-PT8192 Chassi: Vorhandene Messgeräte...
Torsten73
16.08.2005
26
Schaltbild vorhanden: Nein
Hi,
habe meinen ersten Plasma zur Reparatur bekommen :-D
Der hat einen Temperaturfehler, d.h. wenn er eine zeitlang läuft, schaltet das mittlere der beiden Netzteilplatinen sich ab und das Bild ist weg. Platine heißt 11PWB42 also Netzteil B.
Was ich bisher gemacht habe, ist erstmal primär waren zig kalte Lötstellen und ein 100Ohm war zu warm geworden (aber noch nicht defekt), den habe ich getauscht, sowie sicherheitshalber den 100uf Elko primär.
Die Lüfter sind nicht mehr die Besten, müssen auch getauscht werden, sind aber nur Nebensache.
Auf der Platine sind eine Reihe von Dioden/Transistoren auf Kühlkörpern, direkt bei den Flachbandsteckern J3. Wenn ich in der Gegend mit dem Fön erwärme geht das Netzteil aus. Leider habe ich es bisher nicht auf ein Bauteil als Ursache reduzieren gekonnt.
Oder gibt es dort eine Temperaturschutzschaltung die ich mit dem Fön auslöse :?:
Die Platine selbst gibt es anscheinend nicht...
Thx
Torsten
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.509
hast mal ca. geprüft, wie heiß das betreffende netzteil wird, bevor es
abschaltet? vielleicht liegt's ja doch an den lüftern!
Bertl
Torsten73
16.08.2005
26
Hi,
die Lüfter würde ich auf jeden Fall wechseln, da sie Laufgeräusche machen. Die Simulation mit Fön führt zum Abschalten, da ist aber die Rückwand offen, so dass die Lüfter wirkungslos sind.
Cu
Torsten
Hermann
23.01.2005
104
Versuche es mit einen PC lüfter und diregt tarauf blassen lassen das er kühl bleibt .
Thema: Universum Plasma FT-PT8192
