Torsten73
- 16.08.2005
- 26
Hersteller: Universum
Typenbezeichnung: FT-PT8192
Schaltbild vorhanden: Nein
Hi,
habe meinen ersten Plasma zur Reparatur bekommen
Der hat einen Temperaturfehler, d.h. wenn er eine zeitlang läuft, schaltet das mittlere der beiden Netzteilplatinen sich ab und das Bild ist weg. Platine heißt 11PWB42 also Netzteil B.
Was ich bisher gemacht habe, ist erstmal primär waren zig kalte Lötstellen und ein 100Ohm war zu warm geworden (aber noch nicht defekt), den habe ich getauscht, sowie sicherheitshalber den 100uf Elko primär.
Die Lüfter sind nicht mehr die Besten, müssen auch getauscht werden, sind aber nur Nebensache.
Auf der Platine sind eine Reihe von Dioden/Transistoren auf Kühlkörpern, direkt bei den Flachbandsteckern J3. Wenn ich in der Gegend mit dem Fön erwärme geht das Netzteil aus. Leider habe ich es bisher nicht auf ein Bauteil als Ursache reduzieren gekonnt.
Oder gibt es dort eine Temperaturschutzschaltung die ich mit dem Fön auslöse :?:
Die Platine selbst gibt es anscheinend nicht...
Thx
Torsten
Hi,
Thx
Torsten
