Universum FT8131 HOT stirbt nach länger Zeit
Diskutiere Universum FT8131 HOT stirbt nach länger Zeit im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Universum Typenbezeichnung: FT8131 Chassi: 11AK52 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): HOT stirbt nach länger Zeit Meine...
Jupp80
13.02.2006
509
9
Chassi: 11AK52
bei meinem 11AK52 stirbt nach Zeit der HOT. Beim ersten mal habe ich nur den HOT 2SC5302 durch Originaltyp ersetzt und schlechte Lötstellen beseitigt. Danach lief die Kiste ca. 6 Monate. Dann wieder HOT defekt. Jetzt habe ich alle Booster C`s geprüft, C111 hatte etwas Kapazitätsverlust. Also C111 und Original HOT erneuert. Dann lief das Gerät 1 Monat, jetzt wieder HOT defekt, Booster C`s alle OK. Weiß noch jemand einen Rat?
Jupp
Hallo Jupp80!
Ansteuerung checken!
Q100, C101 und C139, Die beiden 47µF Elkos in der 150Volt-Schiene und Spule L104 prüfen!
Grüsse
Peter
Hi, könntest noch L101/L103, schauen, ob se leicht verfärbt sind. C110-10nF/1,6KV. C114. HOT, auf Dichte der Glimmer-achten
MIT LUPE, auch Ablenkkreis, Stecker Super nachlöten. Peter
Q100 und T100 prüfen, also den IRFU 110 (schauen, ob der hinten blau angelaufen ist durch Überhitzung) sowie den Treibertrafo, zusätzlich alles gründlich nachlöten, den Ablenkstecker zur Bildröhre prüfen, der schmort innen gerne und den 5,0000 MHZ-Quarz auf der Feature-Box tauschen, letzteres ist eine technische Info des Herstellers Vestel. Bitte nur den Original HOT von SEG oder Vestel einsetzen, die billigen sterben wieder. Und nun viel Erfolg.
Hallo Leute,
danke für die vielen Tips, hat mir sehr weiter geholfen!
Jupp
Thema: Universum FT8131 HOT stirbt nach länger Zeit
Metz 6245 (Classic B70-VT Stereo) HOT stirbt nach einiger Ze
Grundig HOT stirbt beim einschalten CUC 5365
