Toshiba 40L933G geht nicht mehr an
Diskutiere Toshiba 40L933G geht nicht mehr an im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: 40LV933G Inverter: Chassi: EU32AV933 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht nicht mehr an Meine...
biffl1
17.01.2005
188
Hersteller: Toshiba
Chassi: EU32AV933
hab obiges Gerät welches nicht jetzt nicht mehr einschalten lässt.
zuvor ging es, wenn man den Netzstecker für längere Zeit zog, einmal an und funktionierte einwandfrei.
Wenn man ihn dann ausschaltet, lässt er sich nicht mehr einschalten ( FB und nah), LED bleibt rot, oder
manchmal wird die LED zwar grün, Bild kommt jedoch keines.
5v -Spannung ist da und sauber, Elkos getauscht.
Kann auf das Gerät irgendwie eine FW aufspielen ohne im Menü zu sein? FW habe ich.
Kennt jemand diesen Fehler? Oder benötige ich ein neues MainBoard?
Danke!
thoma
04.11.2014
1.061
94
Toshiba 40LV933G geht nicht mehr an
schaltbild googlen elektrotanya
mainboard und power mit wärme kälte behandeln!Änderung?
mfg thoma!
biffl1
17.01.2005
188
Hab den Plan geladen,
U1 bis U5 auf Main sind alle da und OK,
Prozessor ist, trotz Standby, ungewöhnlich warm...
keine Änderung bei Wärme/Kälte.
Aktuell lässt sich das Gerät überhaupt nicht mehr einschalten...
thoma
04.11.2014
1.061
94
Kommt dein Backlight kurz?wenn nein
Du kannst das main abklemmen und mit externem Netzteil power on und inverter on einspeisen
dann müsste wenn das Netzteil ok ist dein Backlight kommen!Sieht aber so wie du es schilderst
nach mainboard problem aus!Was bei Toshiba auch gern Probleme macht sind die LED-Stripes (Backlight)
mfg thoma!
biffl1
17.01.2005
188
Ich konnte zwischenzeitlich das Gerät wieder mal ganz normal einschalten und dann die aktuelle Firmware aufspielen, seitdem
geht das Gerät wieder einwandfrei... Muss jetzt mal sehen wie lange das so weitergeht..
mfg Stefan!
Thema: Toshiba 40L933G geht nicht mehr an
Toshiba 43V5863DA Kein Bild, kein Ton. TV hat beim Einschalten rot grün geblinkt, danach ging nichts mehr
Medion MD30361 nur Backlight, kein Bild/Ton, keine Reaktion auf Bedienung
Toshiba 55V6863DA Status LED blinkt grün rot
