Thomson geht nicht mehr an
Diskutiere Thomson geht nicht mehr an im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: Chassi: ICC 20...
Begga
14.03.2007
Hersteller: Thomson
Typenbezeichnung:
Chassi: ICC 20
Hallo Zusammen , habe ein Problem mit meinem Thomson,Chassis ICC 20.
Das Gerät geht nicht mehr an. Netzspannung vorhanden. Jetzt meine Frage die mir vieleicht jemand beantworten kann: Am Trafo LP050 messe ich an Punkt 10 , 4 , 1 ca 300 V = Spannung gegen Punkt 8. an Punkt 7 keine Spannung. Wie hoch müßte die Spannung dort sein ,wo könnte der Fehler liegen .
Danke für eure Hilfe
Begga
benedikt2
19.08.2005
1.406
eine ausführlichere beschreibung wäre schon nicht verkehrt!
nicht funktionieren ist die eine seite.... was macht er denn noch?
standby? blinken?
Begga
14.03.2007
Thomson geht nicht
Hallo Benedikt2
Das Fernsehgerät macht nichts mehr, keine LED-Anzeige.
Guestuser
@Begga
Was nun :(
benedikt2
19.08.2005
1.406
tja, dann halt mal das NT vernünftig mit dem fön erwärmen.....
Thema: Thomson geht nicht mehr an
Samsung GU55TU8079U Blitzeinschlag - danach keine Funktion
Siemens SD6P1S Reparaturanleitung Siemens Geschirrspüler Schaltnetzteil TNY 264
LED Lampe leuchtet nicht.
Grundig P37-443/1 Magic Smoke
