Thomson 28DK44ES Gerät startet mit Bildzittern
Diskutiere Thomson 28DK44ES Gerät startet mit Bildzittern im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: 28DK44ES Chassis: ICC19 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät startet mit Bildzittern o. auch nicht...
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Hersteller: Thomson
Chassis: ICC19
Ja, als PDF
Hallo Fachleute.
Bisher: Nach dem Einschalten normales Starten mit 3min. vertikales Bildzittern
danach normales Bild.
Jetzt totaler Ausfall, mit Dauerblinken, zuvor zwei erfolglose Startversuche.
Nach Öffnung des Gerätes (ohne Eingriff) läuft das Gerät wieder – wie lange ist fraglich.
Nach mehrmaligen Einschalten obiger Verlauf.
Was soll ich prüfen?
Gruß und Danke im Voraus
Manne
EM2-Gott
Thomson 28DK44ES Gerät startet mit Bildzittern oder auch nic
Elko CV006 am Videoprozessor prüfen
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Danke, das war ja mit Deiner Antwort schneller als der Schall! :)
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
siebenschuh schrieb:
Hallo Fachleute.
Hallo Manfred !
Hast Du was anderes erwartet bei dieser Dichte an Profis hier ? :mrgreen:
LG
xxxx
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Der C 006 wurde gegen einen gerade vorhandenen 120μF, 400V getauscht.
Eingebaut war bereits: 47μF, 250V der lt. aber Messung offensichtlich i.O. war.
Bild zittert nach dem Einschalten immer noch für einige min.
Ich bitte um weitere Hinweise zur Fehlerbehebung.
Manne
EM2-Gott
Horizontalablenkung (CL001, CL004, CL005) auch prüfen
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Vertikales Zittern und Bauelemente der H-Ablenkung prüfen??
Habe ich das richtig verstanden?
EM2-Gott
auf das "Vertikale" habe ich gar nicht geachtet... besorge mal einen neuen Elko für CV006 - ein Ladeelko dürfte schon ziemlich platt als Ersatz sein
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Nach dem Wechsel des CV 006 ist das Bildzittern weg, aber beim Einschalten aus dem
kalten Zustand geht das Gerät sofort in dem Schutzmodus und beim zweiten Einschalten
ist alles paletti. Beim Einschalten aus dem warmen Zustand arbeit das Gerät sofort einwandfrei -
soweit meine erste Diagnose.
Was soll ich noch prüfen?
Manne
Deleted member 54777
@siebenschuh: Elko CL005 im Zeilentreiber ersetzen und den Transistor TL028 Ost/West-Endstufe nachlöten könnte evtl. helfen. Gruß EP
EM2-Gott
die Elkos in der Zeile wurde von mir schon genannt und sind heisse Kandidaten
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Ich habe die nachstehenden Bauelemente CL005; CL044; CV006 erneuert mit dem Erfolg, dass das Gerät kurz mit heftiges Bildzittern gestartet und danach sofort in den Stby gegangen ist.
Zwischenzeitlich hatte sich die DL043 verabschiedet. Nach dem Wechsel versucht das Gerät dreimal zu starten und geht dann in Stby mit Dauerblinken.
Was kann ich noch prüfen oder tun?
Manne
P.S. CV 006 im Anhang gem. techn. Information 25V muss ein Schreibfehler sein, 250V wäre wohl richtig, denn bei 25V geht gar nichts!
EM2-Gott
Hier die original Info
Vertikales Zittern des Bildes 27.01.2008
Befund: Vertikales Zittern des Bildes in den ersten
2-3 Minuten.
Ursache: Blockkondensator (Elko) CV006 am Video- und
Ablenkprozessor IV001 (STV2162).
Abhilfe: Elko CV006 (Koordinaten J6) 100µF/50V/20% erneuern.
Bestell-Nr. [35040580]
siebenschuh
25.03.2007
498
23
2-3 Minuten.
Danke, aber das bringt mich nicht weiter.
EM2-Gott
keine Ahnung warum sich bei dir das Gerät nach dem Teiletausch verschlimmbessert hat und die Diode in der Zwischenzeit gestorben ist...alte Bauteile verwendet?
Wenn die DL043 defekt war, hat der Vertikal-IC evtl. auch was abbekommen
Thema: Thomson 28DK44ES Gerät startet mit Bildzittern
LG 47LW470S Gerät startet nicht mehr
Thomson 28DT68L Gerät startet nicht, Stby-LED blinkt 4-mal
Thomson ICC20 - Fehlercode 34
Thomson 46RH40E Blinkt 3 mal lang danach dauer
Thomson Rückpro ICC19
