TEVION MD 30302A Kein BILD Ton OK
Diskutiere TEVION MD 30302A Kein BILD Ton OK im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: TEVION Typenbezeichnung: MD 30302A Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein BILD Ton OK Meine Messgeräte...
erciyes
31.10.2006
183
Hersteller: TEVION
Bei dem LCD fernseher habe Ich nur Ton und Kein Bild
Hintergrund beleuchtung dunkel
Wenn das Gerät eingeschaltet wird leuchtet kurz ein blaues Licht auf dem Inverter und geht wieder aus
Die 24V für den Inverter sind OK Sicherung auf dem Inverterboard 12A auch Ok
Habe gelesen dass der Fehler vom Nezteil kommen Kann bei Tevion mit Vestel Chasiss
Ist das bei dem Modell der Fall Netzteil 17PW20.1
Bitte um Tipps
Danke Im voraus
9.218
660
Beide grauen bzw. blauen Kondis oberhalb des Trafos tauschen. C877 und 878 glaube ich.
Gruß Thomas
erciyes
31.10.2006
183
Habe die Kondensatoren gemessen beide haben noch 15n
Wo bekomme Ich diese Kondensatoren mit 1000V habe nur mit 680V bei mir
erciyes
31.10.2006
183
Habe die 4 grünen Elkos mit 1000µ16V gewechselt Bild ist wieder OK
erciyes
31.10.2006
183
Irgend etwas scheint noch faul zu sein
Manchmal muss Ich das Gerät aus und einschalten damit das Bild wieder da ist.
Beim 2 .mal ist das Bild immer da
9.218
660
Kann auch an den beiden Kondis liegen. Ich tausche sie immer mit.
Gruß Thomas
erciyes
31.10.2006
183
Kann Ich Mkp folienkondensatoren
nehmen habe da welche gefunden mit
15n 1000v
erciyes
31.10.2006
183
Habe die Kondensatoren mit MKP 10
0,015µf 1600V gewechselt muss das Gerät immer 2 mal starten dann kommt das Bild
Thema: TEVION MD 30302A Kein BILD Ton OK
Samsung le37m86bdx/xec kein Bild - Ton OK
Grundig 55 vlx 8573 BP Kein Bild nur Ton
Samsung UE48JU6050UXZG Fernseher geht nicht an
Samsung UE40JU6435UXZG Kein Bild Ton i.O
