TEVION DCD 8000 Netzteilplatine defekt
Diskutiere TEVION DCD 8000 Netzteilplatine defekt im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: TEVION Typenbezeichnung: DCD 8000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteilplatine defekt Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
K
katerfutzi63
Hersteller: TEVION
Oszyloskop
ich habe von meinen Nachbarn einen DVD-Player-DVD 8000-von Tevion, ein Aldi-Produkt, zum überprüfen bekommen! Er zeigt keine Funktion, auch keine Betriebsanzeige!
Sicherung ok, aber es kommt keine Spannung heraus! Es wäre gut, wenn mir jemand einen Netzteilschaltplan oder sonstige Hilfe zusenden könnte!
MfG. Kurt
K
katerfutzi63
TEVION DVD 8000 Netzteilplatine defekt
die Typenbezeichnung heißt: DVD 8000 nicht DCD 8000 !
Gruß Kurt
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Ich kann mir nicht vorstellen, dass zu einem ALDI-Gerät Schaltungsunterlagen verfügbar sind (lass mich aber gern eines Besseren belehren). Aber ein Informationselektroniker sollte trotzdem in der Lage sein, in einem Schaltnetzteil Messungen durchzuführen. Wenn Dir dazu die Kenntnisse fehlen, dann lass bitte die Finger davon. Ist nicht böse gemeint.
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.458
378
Das ist richtig, für derartige Billigprodukte gibt es keine Schaltungsunterlagen. Und bei dem heutigen Preisniveau lohnen sich größere Reparaturaktionen bei solchen Geräten sowieso nicht.
Erst einmal wäre festzustellen, ob das Netzteil überhaupt versucht, anzuschwingen. Dazu muss man sinnvollerweise auf der Primärseite, die nicht netzgetrennt ist, oszillographieren. Ohne Trenntrafo geht das nicht, aus zwei Gründen: Erstens weil es zu gefährlich wäre, zweitens weil bei fast allen Oszilloskopen die Signalmasse am Schutzleiter liegt. Hast Du einen Trenntrafo?
Was Du noch versuchen könntest (vorher sicherstellen, dass der große Siebelko auf der Primärseite entladen ist):
Tausche pauschal alle Elkos im Netzteil aus. Die sind häufig ausgetrocknet und bewirken dann in Schaltnetzteilen unterschiedliche Fehler, bis hin zum Totalausfall.
Suche auf der Primärseite hochohmige Widerstände (ab etwa 100 k Ohm) und prüfe sie auf Unterbrechung.
Alle weiteren Aktionen sind ohne entsprechende Erfahrung und Ausrüstung zu gefährlich.
Lutz
Thema: TEVION DCD 8000 Netzteilplatine defekt
Philips 55PFL7007K/12 keine Funtion
Teac CR-L600 Schaltnetzteil defekt
Tevion MD41427 Kein BIld, Nur Ton
Medion Tevion MD 31133 Kein Bild, Bildschirm dunkel, sonst g
YAMAKAWA DVD-290K Schaltnetzteil defekt
